nie równa praca silnika lub gaśniecie na goracym silniku
No to zaworki mogaprzepuszczać na goraco (znika luz zaworowy) . Włącz ręcznie (zrób sobie mostek na czujniku) wentylator jak bedzie się przegrzewał i powiedz czy uda ci się schłodzić silnik spowrotem do "połowy" wskaźnika temperatury.
mam nawet osobny wlacznik wentylatora i cos tam pomaga z schladzaniu ale moim zdaniem malo , bo jak temperatura podchodzi pod czerwone pole to wentylator dziala ale bardzo malo schladza silnik , dopiero jak jade szybciej wskazowka spada znow mniej wiecej na polowe
Jakie spalanie na 100km ?
Wydechy akcesoryjne ?
Jak długo występuje ten problem z przegrzewaniem , co poprzedzało jego wystąpienie (jakies wypadki , regulacje , wymiany części) ?
Jeśli to nie gaźniki i zawory to zostaje układ chłodzenia. Pożycz od kogoś pasujący korek (musi mieć nabitą taką samą wartość tj 0.9, 1.0 lub 1.1) i wywal termostat żeby był wolny przepływ. Jeśli się poprawi to masz już dobrą wskazówkę. Potem będzie się dumać dalej, bo teraz jest za dużo niewiadomych.
