JACK. Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Więc tak chwile nie jeździłem na tym moto no i kuzyn chciał się przejechać więc dałem kluczyki i niech jedzie, a tu zong nie odpala za cholere..sprawdziłem: świece, kompresje, wyczyściłem gaźnik , zawory, akumulator też ok , nawet na popych ni chu**macie jakieś pomysły ? Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Kluczyk przekręcił ? ewentualnie guzik odcięcia zapłonu, zakręcony kranik. Nie zrozum mnie źle pytam, bo już widziałem takiego speca :) Z poważniejszych spraw świeca ma dość i pod obciążeniem ma za słabą iskrę albo brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 taa kluczyk przekręcony :D ze świecą wszystko tak jak być powinno :dry: Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) No widzisz takie moto. Mój wektor niby że chiński ale ma silnik na licencji hondy. Co więcej pali na tyka - dosłownie za każdym razem. Widocznie masz takie moto że raz pali a raz nie. Cos jest w nim źle....może nie ma paliwa? może byś napisał co to za moto i ile ma lat? Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Hahaha ma paliwo ;d Prosze bardzo yamaha yzf125r ma 5 lat Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Wszystko jedno jakie, 125 w 4T to prawie na pewno singiel. Po za tym nie porównuj swojego wektora z motocyklem nieznanym, bo równie dobrze moja maszyna może dostać za 10 minut takiej choroby a nie jest specjalnie stara. Wracając do tematu. Wnioskuję lewe powietrze w bardzo dużej ilości. Musisz wstrzyknąć minimalną ilość wahy do cylindra żeby sprawdzić czy w ogóle silnik jest w stanie parchnąć albo zapalić. Jeśli tak to da nam podpowiedź, że silnik nie zasysa paliwa. EDIT - Twoje cacko ma wtrysk więc skąd gaźnik i 5 lat od 2008 roku drogi panie ? Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez Shinigami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) jesteś pewny ?:o jutro zrobie zdjęcia i pokaże :dry: w papierach mam yzf pięcioletną ale qwa na pewno na gaźniku jest bo przecież czyściłem Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Spoko, choć mam sporo pewności chyba, że jest z USA. W między czasie sprawdź lewe powietrze, bo jeśli puszcza na króćcu za wtryskiem/gaźnikiem cokolwiek masz to może nie zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Czy czasem przycisk gaszenia silnika nie jest w polozeniu zgaszony ?Czy inne bezpieczniki jak np przy bocznej stopce sa sprawne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) kurde panowie przypał jest :sad: sprawdziłem wszystko i nadal klapa ... wczoraj jeszcze przeszukałem cały internet za podobnymi tematami a moto jak nie paliło tak nie pali, w zasadzie nie potrzebne jest mi do niczego ale spędza mi to sen z powiek :laugh: Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 A zdjęcia ni ma. Sprawdź zabezpieczenia przed uruchomieniem silnika jak zasugerował Pan Adam. Sądząc po roczniku masz czujnik stopki, czujnik klamki sprzęgła i czujnik luzu. Nie wiem czy u Ciebie zabezpieczenie polega na odcięciu zapłonu czy rozrusznika. Pytanie kontrolne, czy pompa w baku (jeśli jest) pracuje i czy masz wystarczająco dużo wahy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 bak jest pełny :biggrin: o żadnej pompie szczerze przyznam mi nic nie wiadomo :mellow: posprawdzam jeszcze kabelki i jak nic nie znajde to może oddam do jakiegoś serwisu może oni coś znajda Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Tym gaźnikiem namieszałeś. Nie każdy gaźnik ma pompę ale jestem pewien, że wtrysk owszem ma. Jeśli przed wtryskiwaczem nie ma ciśnienia to silnik nie zapali. Podlewałeś w ogóle benę na cylinder czy zapomniałeś też i o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 podlewałem. sprawdziłem wiele opcji bo tak jak mówię czytałem inne podobne tematy , nawet niektóre rzeczy kilka razy bo to są jaja już , jak w weekend do tego nie dojdę to oddam do serwisu i się dowiemy co było na rzeczy Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 To opisz jakie były efekty. Kichną, prychną, ze*rał się ? Nagrzebałeś w moto i skończyło się na tym, że Ty nie masz bladego pojęcia co jest grane a my wiemy wszystko o niczym. Co z tą pompą ? Forum pozwala na pisanie posta na prawdę długo i wypadałoby żebyś korzystał z tego a nie walił odpowiedź ze szczątkowymi informacjami i to w dodatku bez konkretów na zadane pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
