Nie odpali 125cc 4t
JACK.
Więc tak chwile nie jeździłem na tym moto no i kuzyn chciał się przejechać więc dałem kluczyki i niech jedzie, a tu zong nie odpala za cholere..
sprawdziłem: świece, kompresje, wyczyściłem gaźnik , zawory, akumulator też ok , nawet na popych ni chu**
macie jakieś pomysły ?
Edytowane przez JACK.
LwG! :flesje:
Kluczyk przekręcił ? ewentualnie guzik odcięcia zapłonu, zakręcony kranik. Nie zrozum mnie źle pytam, bo już widziałem takiego speca :) Z poważniejszych spraw świeca ma dość i pod obciążeniem ma za słabą iskrę albo brak.
No widzisz takie moto. Mój wektor niby że chiński ale ma silnik na licencji hondy. Co więcej pali na tyka - dosłownie za każdym razem. Widocznie masz takie moto że raz pali a raz nie. Cos jest w nim źle....może nie ma paliwa?
może byś napisał co to za moto i ile ma lat?
Edytowane przez samonek4
Wszystko jedno jakie, 125 w 4T to prawie na pewno singiel. Po za tym nie porównuj swojego wektora z motocyklem nieznanym, bo równie dobrze moja maszyna może dostać za 10 minut takiej choroby a nie jest specjalnie stara.
Wracając do tematu. Wnioskuję lewe powietrze w bardzo dużej ilości. Musisz wstrzyknąć minimalną ilość wahy do cylindra żeby sprawdzić czy w ogóle silnik jest w stanie parchnąć albo zapalić. Jeśli tak to da nam podpowiedź, że silnik nie zasysa paliwa.
EDIT - Twoje cacko ma wtrysk więc skąd gaźnik i 5 lat od 2008 roku drogi panie ?
Edytowane przez Shinigami
kurde panowie przypał jest :sad: sprawdziłem wszystko i nadal klapa ... wczoraj jeszcze przeszukałem cały internet za podobnymi tematami a moto jak nie paliło tak nie pali, w zasadzie nie potrzebne jest mi do niczego ale spędza mi to sen z powiek :laugh:
LwG! :flesje:
A zdjęcia ni ma. Sprawdź zabezpieczenia przed uruchomieniem silnika jak zasugerował Pan Adam. Sądząc po roczniku masz czujnik stopki, czujnik klamki sprzęgła i czujnik luzu. Nie wiem czy u Ciebie zabezpieczenie polega na odcięciu zapłonu czy rozrusznika. Pytanie kontrolne, czy pompa w baku (jeśli jest) pracuje i czy masz wystarczająco dużo wahy ?
Tym gaźnikiem namieszałeś. Nie każdy gaźnik ma pompę ale jestem pewien, że wtrysk owszem ma. Jeśli przed wtryskiwaczem nie ma ciśnienia to silnik nie zapali.
Podlewałeś w ogóle benę na cylinder czy zapomniałeś też i o tym ?
To opisz jakie były efekty. Kichną, prychną, ze*rał się ? Nagrzebałeś w moto i skończyło się na tym, że Ty nie masz bladego pojęcia co jest grane a my wiemy wszystko o niczym. Co z tą pompą ? Forum pozwala na pisanie posta na prawdę długo i wypadałoby żebyś korzystał z tego a nie walił odpowiedź ze szczątkowymi informacjami i to w dodatku bez konkretów na zadane pytania.
