marwin Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam mam mały problem Fazer 600 2003r, nie pali na czwarty gar, wymieniłem swiece nic nie dało iskra jest paliwo dostaje a nie pali, jedno tylko zauważyłem jak dłużej pochodzi na ssaniu na dużych obrotach to zaczyna palić po wyłączeniu ssania jeszcze chwilę chodzi ok a później znów pali tylko na trzy i zaczyna przykapcać. :blush: Edytowane 21 Kwietnia 2012 przez marwin Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Czyli gaźnik do poprawy/regulacji/czyszczenia. Wygląda na to że go zalewa, może zawieszony pływak w komorze? Albo zatkane dysze i dostaje paliwo tylko przy ssaniu?Tak czy inaczej - na 90% gaźnik od tego cylindra.O, czekaj, jak 2003 to wtrysk? No to dysze to czyszczenia ewentualnie przepustnice do przeglądu. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 (edytowane) Zamień kable WN i sprawdź czy ci inny garnek nie ostygł . Jezeli nage inny ostygnie do wymiany kabel / fajka . To ze iskra jest na zewnątrz wcale nie oznacza że dalej jest w cylindrze w normalnych warunkach pracy . Jezei to nic nie da , jedź na pomiar kompresji na tym cylindrze . Dopiero na samym końcu rozgrzeb gaźniki / wtrysk . Jeżeli wtryskiwacze są identyczne to zamień wtryskiwacze i srawdż czy inny cylinder nie ostygł . Edytowane 21 Kwietnia 2012 przez janosikkk Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 To fazer jeszcze na gażnikach zamieniałem fajki ale to nic nie dało kompresja ok, przypuszczam że gaźnik tylko tak nagle, ostatnio jeździłem a dwa dni później już po odpaleniu rano zauważyłem że coś nie tak. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 No to gaźniory do czyszczenia i regulacji . Moze zalałeś niefartem jakąś syfiasta benę i masz teraz problem . Kiedyś z baotiana wylałem zawartość baku , na półtoralitrową butelkę pół litra to była woda :laugh: . Ale to raczej od stania nan deszczu i nieszczelnego/niedomkniętego korka bo nie wierze w aż tak głupie uzupełnianie braków w zbiorniach na stacji benzynowej. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 (edytowane) No to gaźniory do czyszczenia i regulacji . Moze zalałeś niefartem jakąś syfiasta benę i masz teraz problem .Kiedyś z baotiana wylałem zawartość baku , na półtoralitrową butelkę pół litra to była woda :laugh: . Ale to raczej od stania nan deszczu i nieszczelnego/niedomkniętego korka bo nie wierze w aż tak głupie uzupełnianie braków w zbiorniach na stacji benzynowej.Szkoda że nie mam zdjęcia, które zrobił kumpel po zatankowaniu do przeźroczystej bańki wachy na lokalnej stacji. Po chyba tygodniu stania 4 litrów benzyny, proporcja woda/paliwo była prawie pół na pół, nieco tylko na korzyść benzyny :biggrin: Edytowane 21 Kwietnia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ok dzięki za poradę po niedzieli zabiorę się za czyszczenie gaźniorów. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
