WSK 125 nie odpala po remoncie
ukasz164
WSK 125 nie odpala robiłem drobny remont bo przerwała sie uszczelka na karterch. Wymieniłem uszczelke, simeringa od strony oleju, tulejke sforznia i pierścienie, kartery skręciłem na silikonie wysokotemperaturowym. Iskra jest, zapłon dobrze ustawiony i nic, czasem sam niezaciongnie paliwa do cylindra i trzeba kopać kopnikiem przy wciśnientym pływaku.
Może być lewe powietrze. W mojej jak padł smering i łapało, to też nie ciągnęła paliwa a o zapaleniu mowa była ale tylko przez napęd koła zamachowego wiertarką. Sprawdź jeszcze czy zapłon ok, i przyjrzyj się najpierw uszczelce pod cylindrem i łączenie króćca gaźnika.
Jeszcze przysłoń wlot powietrza do gaźnika przy otwartej manecie i wtedy kopnij(ze 2 razy powinna pociągnąć paliwo i jeszcze raz bez łapy na gaźniku). Jak nie zagada to naprawdę musi gdzieś wiać. Oczywiście przyjąłem że gaźnik sprawdzałeś już.
Edytowane przez Żurek
Trochę to dziwnie kolega opisał :) hehe a gaznik czyszczony był ? pływak szczelny ? zaworek i kranik wyczyszczone ?
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Odkręciłem dziś filtr powietrza i gdy chciałem zapalić to z gażnika zamiast ciągnąć powietrze to wypychało razem z paliwem.
Tak jest 2t skonstruowany że trochę będzie wypluwać z gaźnika towar. Musisz jeszcze raz sprawdzić ustawienie zapłonu możne się walnąłeś. Zrób trochę zbyt późny ona i tak powinna zapalić, a dowiesz się czy to nie jego wina przypadkiem. Nie wiem po prostu jak ten silnik możne nie palić jeśli zimeringi trzymają i wszystko jest szczelne, zapłon jest pi razy drzwi a gaźnik jak se chce. Prawdopodobnie gdzieś Ci wieje. Źle że nie wymieniłeś zimeringa od strony zapłonu bo ten się zużywa naprawdę dużo szybciej. Dlatego zainwestowałem 5 zł w dwuwargowy i trochę go w środku posmarowałem towotem ażeby nie wycierał się zbyt szybko.
Wczoraj wziąłem na warsztat S01 i jednego dnia rozłożyłem, zdystansowałem, wyciąłem uszczelki, wszystko umyłem, naprawiłem kilka gwintów, złożyłem i zagadał od 2 kopa z zapłonem ustawionym w minuta osiem bo mi się nie chciało.
Jak dla mnie to dziwne, że ktoś rozbiera silnik i zakłada tylko jeden nowy uszczelniacz. Koszt uszczelniacza jest tak niski, ze nie bawiłbym się w zakładanie starego. W dwusuwie podstawa, żeby silnik gadał to szczelny silnik. Sprawdzić uszczelkę karterów, simeringi, uszczelkę cylindra, uszczelkę głowicy, Jak jest ok, to sprawdzić ustawienie zapłonu i czystość gaźnika.
Założyłeś uszczelkę między kartery ? Czy sam silikon ?
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
