qurim Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ojtam, Mój Gofer ma 2 poduszki, klimę i ABS. :biggrin: W Gofrach gnije tylna klapa, mój gnije bardziej bo kiedyś dostał strzał z boku i był nieudolnie naprawiony. W mieszanej pali 6L, przy deptaniu w podłogę łyknie z 8L ale jest dość dynamiczny, większość pasażerów jest zaskoczona że to tylko 90KM. Jest dość pakowny, zeszłego weekendy wiozłem 2 duże fotele domowe i jeszcze dzieciak na przednim siedzonku się zmieścił. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Bo w starych autach niby jest mniej mocy, ale czuć lepiej kazdy KM. W nowszych niby mocy jest więcej, ale jest ona gdzieś wysoko, gdzie przeważnie wskazówka ine dociera. Latam obecnie fabią 2 1.6tdi na CR, 105KM, wcześniej była fabia 1 1.9tdi 100KM i tam czuć było tą moc, a ta nowa jedzie podobnie jak benzyna, trzeba biegi zmieniać, ponizej 90km/h nie ma kompletnie jazdy na 5tce, ale za to przy 140km/h na 5tce jest 2400rpm i zupelna cisza, spalanie przy ciezkiej nodze wychodzi ponizej 5l, maskara, pewnie z klimą przekroczy 5, ale 1.9 palila mi czasem i 6.5l z klimą. Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez jjank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-lisio- Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 W tej cenie lepiej odpuścić sobie warianty komfortowe. Proponuję Astrę F kombi z silnikiem 1.4 lub 1.6 8v lub 1.7D. Nie będzie szybki, nie będzie piękny, ale każda naprawa zamyka się 200pln.Mój sedan ma 13 lat i jest prawie w ogóle bez rdzy (wersja classic, czyli produkowana w Polsce) M. Potwierdzam, sam miałem Asterixa z 92 r. i sprzedałem w tym roku, bo przebieg rzędu 360 tys mnie przerażał. Zasadniczo Opel ma dobre silniki 8v a w zasadzie miał:)) Cytuj jazda motocyklem to najprzyjemniejsze co można robić w ubraniu ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gru Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) 7 litrów ON, więc więcej niż audi o około 2 litryChyba nie wierzysz ze Ci audi spali 5 srednio? Bez przesady, w trasie owszem, ale w zimie w miescie smialo mozesz zalozyc 7.5-9Srednio w skali roku pewnie wyjdzie jakies 6-6.5, czyli porownywalnie z 2.0LPG (12l srednio mozna przyjac) Co do rdzy, jesli podwozie w miare zdrowe to ja bym sie nie przejmowal, fury za 5 kola i tak na konkurs nie wystawisz. Nie sadze tez zebys sie tym wozil dluzej jak 3 lata wiec w czym problem? A4 vs 80 - chociazby drogie, delikatne wielowahaczowe zawieszenie w tym pierwszym. Ogolnie drozszy w utrzymaniu Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez gru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Korozja najgorsza na podłodze resztę idzie ogarnąć. Teraz używam mondeo w kombi jako woła roboczego, korozja łąpie tylko nadkola i przód maski. Podłoga zdrowa że hej, sprawdzali przy okazji montażu haka. Zrobiłem nim ok 70 tys km i nie dołożyłem zbyt wiele (tłumik środkowy i łożysko w kole). Nadkola zrobie sobie zwykłym zestawem naprawczym z żywicy i będzie grało. A autko wygodne, bardzo pakowne i dobrze wyposażone (2 poduchy, abs, klima, nawet czujniki cofania mam zamontowane). Koszt zakupu MK I to ok 2 tys, za dwójkę ok 4-5 z LPG. NIe eliminuj samochodu ze względu na korozję bo wiekowe auta miały już przygody zapewne i gnić będą tak samo. Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) No i kupiłem - http://otomoto.pl/fo...-C23293918.htmlFord Focus, lekko zmęczony wizualnie, ale wszystko do ogarnięcia. Przynajmniej nie picowany, i w dużo lepszym stanie niż 7 aut które przed nim oglądałem...Zagazuje się go, dorzuci hak, wizualnie podreperuje i będzie maszynka na kilka lat:)No i cena okazyjna, najtańsze na allegro są po 6k, sprowadzone i nieopłacone, i do tego sam picowane na szybko...(przykład : http://otomoto.pl/ford-focus-focus-1-8-ghia-z-niemiec-C23780561.html skoro bezwypadkowy to ciekawe dlaczego chłodnica od klima cała pogięta, a samochód cały malowany? DO tego handlarz z tekstem: "Po co pan przyjeżdżał z miernikiem lakieru, czego się pan spodziewa po 14 letnim aucie?") Naprawdę si e nie spodziewałem że ludzie są tak bezczelni. No ale grunt że w końcu coś upolowałem!:) Edytowane 11 Maja 2012 przez bart3q Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 czyli z budzetu 5000zl zrobilo sie kolo 7500zl jak chcesz gaz wstawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Całkiem fajny i rzeczywiście cena bardzo dobra, nie wiedziałem że można kupić focusa za piątkę :) Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) ja bym omijal szroki lukiem ople i fordy , szmelcwiochvagen gollf 3 w ocynku ?? to chyba zarty ...toc to gnije na rowno z oplem i fordem kolega mial bume 3 - 2.4 TD - fajnie jedzie bardzo chawalil trakcje auta , spalanie duze , blacha srednio na jeza , sprzedal bo pompa wtryskowa dogorywala audi zajebiste - ale nie za ta kase... volvo v40 nie drogie i proste w naprawie , blacha dosc dobra - silniki diesla pozyczyli z renault - zwykly pospolity klekot :) i no wlasnie nikt nie wspomina o francuzie , osobiscie mam juz drugą france i kolejny tez bedzie zabojad . Tanie , proste i trwale , blacha ocynk , czesci tanie . Za taka kase masz ladnego peugeot 306... bart3q teraz w nocy bedziesz slyszal ciche chrup chrup - to rdza po kawaleczku zjada twojego forda :D Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Nitomen Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Fakt, rdza jest, ale zostanie brutalnie wyeliminowana, tym bardziej że nie ma jej dużo. Wcześniej też miałem forda i nie było tragedii, jak dbasz tak masz. Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
