Wolne Obroty
GANER
Witam,
Mam mały ale uciążliwy problem,a mianowicie ,
gdy wkręcam moto na obroty (np.zmiana biegu),
To ono niema ochoty z nich zchodzic.
Tzn.schodzi ale za wolno :evil: . HELP!!!!!!!!!!
Zanim ktos zapyta:
-zawory wyregulowane
-Gażniki czyszczone,ustawiony poziom paliwa,
Srubki do ustawiania mieszanki mają byc na 3 obroty wykrecone i sa 3,
oczywiscie synchro.
Miał ktos moze cos takiego?
Jak sie z tego wyleczyć?
Możliwe są następujące rzeczy:
-uszkodzone membrany w gaźnikach
-zasysanie lewego powietrza
-zapieczona linka gazu
Jeśli rozbierałeś gaźniki to powinienneś wiedzieć jak wyglądają membrany. Jeśli chodzi o lewe powietrze, (jeśłi to to) to napewno zasysa je na krućcach ssących (to co łaczy gaźniki z cylindrami). Możliwe że mocowanie gaźników na krućcach jest złe, lub uszczelka pomiedzy cyl, a króćcami, lub uszkodzone(popękane) króćce.
Dość trudno to, wyczuć. Podczas pracy silnika powinno być słyszalne delikatne "zasysanie". Słyszalne to powinno być przy wolnych obrotach, a zanikać na wyższych. Musisz dobrze obsłuchać silnik, najlepiej zdjąć owiewki i bardzo dobrze się przysłuchać. Przy gdy silnik dostaje lewe powietrze to ma nawet tendencje do samoczynnego zmieniania prędkości obrotowej.
Ze swojego podwórka mogę powiedzieć tyle, że moje króćce powoli kończą swój żywot i wolne obroty dochodzą jużdo 2000. Normalna wartość, czyli 1400 pojawia się po dłuższej chwili. Króćce są popękane, ale dotychczas dziurki nie były nawylot. Im większe będą szczeliny, tym gorzej i trudniej o wolne obroty.
