Kawasaki zr7 iskra
pogrom
Chyba trzeba porownac to zdjecie z serwisowka, wowczas bedziesz wiedzial co brakuje..
Tak ze serwisowka to pierwszy krok dla ciebie.
Na pewno jeszcze jeden impulsator jest potrzebny, ale moze jeszcze cos tam jest o czym nie wiem.
Jeśli Ci to cokolwiek pomoże to wklejam części składowe impulsatora w języku niemieckim, zdjęcia niestety nie potrafię skopiować ale myślę że dojdziesz co jest co jeśli masz choć trochę pojęcia. Ciężko o anglojęzyczny manual ale gdybyś go znalazł to wklei linka, ja szukałem i nie znalazłem. :/
Die Schraube [A] der Leitungshalterung herausdrehen und die
Halterung entfernen.
· Die Impulsgeber-Befestigungsschrauben [C] entfernen.
· Die Leitungsklemme [D] für den Schalter der Öldruckwarnleuchte
entfernen und die Impulsgeberspule [E] zusammen mit der Leitung
herausnehmen.
A czego wam tam jeszcze potrzeba? To typowa rzędówa , jeden impulsator i dwa wypusty w pełni wystarczą do sterowania modułem.
Zmierz impulsator , porównaj oporność z serwisówką , włącz miernik pomiar napięcia zmiennego (lub pożycz sondę min-max) , podłącz go do impulsatora zakręć kilka razy i odnotuj maksymalne napięcie jakie udało ci sie odczytać . Sprawdź czy powierzchnia bolca metalowego pokrywa się z profilem sterującym (to metalowe z wypustami na czopie wału )
A te wyfrezowane wypusty wygladaja jak miejsce na klasyczny zapłon stykowy , może po starszej wersji . Zaraz sprawdzę w fiszkach czy coś tam jeszcze siedziało .
Edytowane przez janosikkk
