Szukam Mondeo mk2 kombi. Pomożecie?
bart3q
Hej.
Planuję kupić sobie samochód. Wymarzyłem sobie mondeo mk2 kombi w gazie sekwencyjnym (mniejsze spalanie) w okolicach 5000zł. Świetnie by było gdyby dodatkowo miało hak i było w dobrym stanie technicznym:)
Dzisiaj trafiłem na takie ogłoszenie:
http://allegro.pl/fo...2245877646.html
Jak myślicie, warto? Samochód malowany, ale to go chyba nie dyskwalifikuje? No i to co mnie bardziej zastanawia - wikipedia mówi ze st 200 były wypuszczane dopiero w 1999r i tylko z silnikiem 2.5l - tutaj 2.0 czyli najprawdopodobniej swap. Pakować się w to?
No i spalanie - myślicie że podał realne? Szczerze mówiąc bardziej celowałem w silnik 1.8 bo mniej pali. Z opinii w necie 2.0 palą średnio 1 litr lpg więcej, ale to wiadomo, zależy od instalacji i stylu jazdy. Nie ukrywam, ten egzemplarz spodobał mi się ponieważ ma bogate wyposażenie, skórzane fotele i wygląd też daje radę ;) No i jest blisko.
Co o tym sądzicie?
Edytowane przez bart3q
Jeśli ktoś miał cheć tak się troszczyć o niego to warto pojechać i zobaczyć to auto. Wygląda na zadbane. Malowane..cóż, to jednak na plus bo zapewne zostały naprawione wszelkie ogniska rdzy. Przebieg tutaj też na plus, bo sądzę, że cofnięty nie jest...przynajmniej przez niego. Dwa komplety opon to tez rzadkość. Pedałuj i zobacz bo warto.
...i tak wszyscy umrzemy...
Przepraszam za ten swap. Zmyliło mnie to że standardowo st 200 właśnie ma silnik V6 2.5l. A tutaj do zwykłego mondka przełożone są spojlery i tapicerka z st200. Jutro jadę oglądać tą sztukę, może gość do 5500 opuści.. ;) Za ładne mk2 w sekwencji i z wyposażeniem (klima, hak, elektryka) trzeba dać 5000, a to ma skórę dodatkowo i nieźle wygląda. No i praktycznie pod nosem, a nie pół Polski ode mnie.
Yuby za ile? I z sekwencją?
Po Vinie sprawdzałem:
VIN to WF0NXXGBBNVP92257 .
Build Date: 17.04.1997
Vehicle Line: Mondeo 1992-2000
Body Style: 4 Door Estate
Version: GLX
Engine: 2.0L Zetec-E EFI (HC)
Transmission: 5-Speed Manual Trans - MTX75
Drive: LHD FWD
Axle Ratio: 3.84
Emission: EEC 96 Car (EEC 1)
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"D"
Paint: Dark Aubergine
Interior Fabric: Liberty
LHD czyli kierownica po lewej i "D" czyli na rynek niemiecki.
spalanie w trasie 10-11L i 12-13L w mieście, ale na szczęście już z włączoną klimą :) Ja śmigam MKII 2000r 2.0 16V i uważam, że silnik jest naprawdę niezły. 130KM jest w sam raz do tego auta i pozwala na dość dynamiczną jazdę. Sekwencyjny gaz nie ma dziury w obrotach tak jak zwykły, więc silniczek kręci praktycznie tak jak na benzynie. Wada sekwencji jest taka, że nie możesz go zmusić do przełączenia na gaz wcześniej niż on to sam ustali i jak jest chłodniej to bardzo dużo się jeździ na benzynie wbrew pozorom - ale to wina instalacji a nie auta. Mondziak sam w sobie jest duży i wygodny, chociaż dość twarde ma zawieszenie, ale dzięki temu dobrze się prowadzi. Jedyna wada tego samochodu to wg mnie napęd na przód, ale idzie się przyzwyczaić.
Pozdr
JM
Edytowane przez Michael Jordan
Pozdr
JM
Z tym przełączaniem to jesteś w błędzie. Możesz ustawić temperaturę przełączania a dla tych co lubią bardzo "oszczędzać" to można oszukać sterownik gazu w kwestii temp. silnika. Odbija się to na reduktorze ale...kto co lubi.
Michael, a jak sie wylaczy klime spalanie duzo spada?
Edit:
No i byłem oglądać, tragedia...
Lakier położony na wcześniejszej rdzy, kałuża oleju pod samochodem, tłumiki przeżarte i do wymiany niedługo, opony łyse.
Miernik lakieru (mam taki : https://www.hurt.com.pl/prods/tester/tester_at500_2.jpg ) do żadnego błotnika nie przyklejał się choćby minimalnie, więc wszędzie pełno szpachli. Zaczynał łapać dopiero na drzwiach albo na wysokości połowy tylnych słupków.
Tak więc szukam dalej.
Na razie zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma:
http://otomoto.pl/ford-mondeo-C23513379.html
Golas, ale tani i wygląda na dobry stan, no i blisko, niedługo się wybiorę oglądać.
http://otomoto.pl/ford-mondeo-C23523618.html
Ładny ale daleko;) No i wydaje się że uczciwie opisany, więc to też na plus.
No i mam pytanie: ten: http://otomoto.pl/ford-mondeo-kombi-gaz-elektryka-okaz-C23555998.html ma znaczek niebieski forda na kierownicy, taki jak w mk1. W mk2 się z takim nie spotkałem. Czyli można przyjąć że tam siedzi zaślepka?
W mk2 też są kierownice z metalowym znaczkiem ale mają trochę inne profilowanie (większe wybrzuszenie), więc możliwe że było coś kombinowane.
A i jeśli chodzi o same Mondeo zwracaj uwagę na przednie zawieszenie, są mało wytrzymałe, o rdzy raczej nie trzeba wspominac..
Edytowane przez borosinek
NIe widzę różnicy. U mnie cały czas cykl mieszany, sporo miasta, różne pory, więc raz się stoi w korku raz nie, więc nie mam stałych warunków do zobaczenia ile klima żre - cały czas 12-13 i już.
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Jadę jutro oglądać tą sztukę:
http://otomoto.pl/ford-mondeo-C23862626.html
Czy taka rdza pojawiająca się już to duży kłopot? Duży jest koszt zatrzymania dalszego rdzewienia i ewentualnie usunięcia tej rdzy?
