Triumph ST 1050 modyfikacje
Witam,
Czy ktoś z użytkowników Sprinta St 1050 zrobił jakieś modyfikacje , wydechy, sterowanie komputerem z kierownicy itp itd.? Sam zainteresowany byłbym przełącznikiem z kierownicy komputerem.
Sla
Ja mam taki bajer, ale w Tiger 1050,choc to prawei to samo,jesli chodzi o kokpit i silnik :) Super sprawa, przełaczam sobie podczas jazdy,naciskając kciukiem. Niestety nie ja przy tym majstrowałem, a poprzedni własciciel.
właśnie sobie zrobiłem coś takiego
Poza tym zamontowałem alarm, podpiąłem go pod fabryczną wiązkę alarmową i dzięki temu miga mi fabryczna dioda alarmu w liczniku.
No i podłączyłem pod światła przekaźnik który włącza światła dopiero po odpaleniu silnika.
http://youtu.be/j3XI2514QFM
regis70 znalazłem Twoj film i nawet napisałem do Ciebie :-)
Alarm mam podpiety także pod wiazkę fabryczną i i dzięki temu właśnie miga mi fabryczna dioda. Czy możesz się podzielić jak dokładnie zrobiłeś ten przełącznik komputera ? może zamierzasz sprzedawać takie gotowe przełączniki ? wraz z instrukcją montażu ?
Sla
Pytanie troche z innej beczki...dolewacie ,od czasu do czasu troche oleju. Posiedziałem troche na forach anglojęzycznych i piszą ,że średnio, co drugi silnik 1050, potrzebuje dolewki :rolleyes:
Mój Tygrys też troche żarł,ale miałem odme zapchaną, przeczyściłem i zobaczymy co się bedzie dziać . Jak na razie po 700km,nic nie ubyło.
Cześć,
Przejechałem ponad 24 tys, i nie miałem dolewki oleju :-) z trzy tygodnie temu sam wymieniałem filtr powietrza ( jakas masakra z demontażem zbiornika) , nowy aku , filtr oleju i olej. O dziwo olej nie wyglądał na mocno przepracowany, zuzyty ? Mam nadzieję że tak już wszystko zostanie.
Sla
może zamierzasz sprzedawać takie gotowe przełączniki ? wraz z instrukcją montażu?
nie zamierzam sprzedawać :)
kupujesz przycisk o taki
http://sklepelektroniczny.com/product-pol-2754-PBS-33-przelacznik-chwilowy-ON-czarny.html
można i w stacjonarnym elektroniku i lecisz
-zdejmujesz szybę i osłonkę pod szybą
-odpinasz licznik z 2 zawleczek i wtyczki, wyciągasz licznik na zewnątrz
-odkręcasz pierdyliard śrubek obudowy licznika tak żeby zdjąć tylną ściankę
-do właściwego przełącznika na płycie lutujesz zwykły 2 żyłowy cienki przewodzik
-zdejmujesz lewe przełączniki i wyjmujesz "flaki"
-jak dobrze wymierzysz to się wszystko pomieści, ja niestety musiałem podpiłować coś tam w środku bo zabrakło mi 2mm do szczęścia
-lutujesz do przycisku, izolujesz np. klejem z pistoletu
-składasz wszystko tak jak było
-cieszysz się wygodą obsługi kompa pokładowego
:D
http://sklepelektron...-ON-czarny.html
:D
DZIĘKI WIELKIE !!!! jak zmontuję to się pochwalę :-)
Sla
Mój ST1050 nie żarł oleju. Przejechałem na nim bodajże 22 tys km.
Pozdr.
F.
Jako że po poprzednim właścicielu odziedziczyłem coś takiego
i strasznie nie podobała mi się ta lampka, a oryginalny błotnik który kupiłem celem przywrócenia stanu fabrycznego wygląda moim zdaniem równie strasznie postanowiłem coś pokombinować.
I tak doszło do tego że wymieniłem samą lampę na oryginał zostawiając kierunki i stelaż pod rejestrację ten co był.
Dorobiłem odblask i podświetlenie tablicy i wyszło moim zdaniem znośnie.
Nie jest to jakaśRizoma czy Barracuda ale spełnia zadanie.
Jak będzie mi się nudzić to zrobię jeszcze raz cały ten stelaż pod rejestrację od nowa i wtedy pewnie dopiero będę zadowolony w 100%
Efekt
Regis70 - co Ty masz tam na baku naklejone takie czarne 3 cosie?
To po to żeby nie rysować kolanami baku?
Pytam, bo ja miałem w Triumphie porysowany bak właśnie przy kolanach.
Teraz do nowego sprzęta kupiłem stompgripy bardziej w celu nierysowania baku niż ich właściwego wykorzystania :)
Pozdr.
F.
