Ominięcie przekaźnika
Rafał Budziak
Witam,
rozwalił mi się przekaźnik od rozrusznika, kupiłem więc nowy ale okazało się ze tez nie działa. Zacząłem wiec myśleć o ominięciu przekaźnika. Przeciągnę 2 kable i podłącze bezpośrednio akumulator-stacyjka-włącznik zapłonu-rozrusznik. Co o tym myślicie?? Nie stanie się nic złego??
PS. Ominę czujnik stopu.
Stanie, przekaźnik jest niezbędny. Stosuje się go ponieważ przycisk na kierownicy nie a takiej obciążalności prądowej jaką potrzebuje rozrusznik.
Dlaczego kupiony przekaźnik nie działa ? czy był nowy, być może problem jest z przyciskiem albo z wiązką.
sprawdz instalację lub sam rozrusznik. Jak stary cykał to ok moze mial styki wypalone, ale jak nowy cyka to coś wątpie zeby był popsuty. Z przycisku tylko sterujesz przekaznikiem. Zasilanie rozrusznika to inny obwód- powinien być grubszy kabel w nim szukaj usterki
bez przekażnika upali ci styki na stacyjce !! jest takie coś jak obiążalność krótkotrwała przewodów , a pobór prądu ma rozrusznik konkretny
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
