Bob-ER5 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 (edytowane) Witajcie, w imienu wujka prosiłbym o pomoc. Problem- wyciekający płyn chłodniczy na łączeniu pomiędzy cylindrami. Motocykl to Honda Shadow VT1100 ACE.Co należy wymienic?I najważniejsze--> czy do naprawy trzeba demontowac cylinder, bo dostęp wydaje się bardzo ograniczony?Proszę o pomoc i rozświetlenie tematu. Dzięki Edytowane 4 Marca 2012 przez Bob-ER5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Nikt nie pomoże?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Nie robiłem jeszcze takiego pieca ale na logikę trzeba zrzucić oba cylki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Nie robiłem jeszcze takiego pieca ale na logikę trzeba zrzucić oba cylki A po zdjęciu jednego nie dojdzie? Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 A jak wyciągnie rurkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 A jak wyciągnie rurkę? Piec na pewno musi wyjąć z ramy,i wystarczy zrzucić tylko jeden cylek np przedni po czym wysunie tą rurkę z drugiego-jeśli się mylę to mnie popraw Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Piec na pewno musi wyjąć z ramy,i wystarczy zrzucić tylko jeden cylek np przedni po czym wysunie tą rurkę z drugiego-jeśli się mylę to mnie popraw jeżeli nie rozbierałaś takiego silnika to dlaczego zgadujesz? Jak chcesz wyjąć jeden cylinder jeżeli łącznik jest pomiędzy?a może wymienić Oringi na łączniku nie ruszając cylindrów? Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 To jest kluczowe pytanie. Czy da się to zrobic nie zdejmując cylindrów? Mniej więcej Ile taka przyjemnośc może kosztowac u mechanika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 To jest kluczowe pytanie. Czy da się to zrobic nie zdejmując cylindrów? Mniej więcej Ile taka przyjemnośc może kosztowac u mechanika? To zależy ale -jak się da to się zrobi :biggrin:Chcecie to sami zrobić ?Wypada podstawić mały taborecik koło motocykla i intensywnie pomyśleć i jeszcze pomyśleć bo podpowiedź była by zbyt prosta. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 A jest możliwość wyjęcia tego łącznika bez wyciągania pieca z ramy i ściągania cylindrów? Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Nie sami. Motocykl pójdzie do mechanika. Ale warto wiedzieć co i jak, aby nei dać się naciągnąć.Ale widzę, że sprawa nie jest taka oczywista jak myślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melios Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Witam! Jeśli naprawa wykonana to prosze o podpowiedz. Da się to zrobić bez ściągania cylinrów. Moim zdaniem musi się dać, bo nie ma przecież możliwości zdjęcia cylindra, bez wepchnięcia łącznika najpierw głębiej w jeden z cylinrów, w innym przypadku nie ma możiwości ruszenia żadnego z cylinrów, gdyż łącznik tkwi w obydwu? A skoro można wepchnąć to da się założyć oring. Czy dobrze myśle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Zostało wszystko naprawione bez zdejmowania cylindrów. wymienione uszczelki. ponoć nie było problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
