zalmen3 Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Witam, Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka silnika w samochodzie (tzw. check), po podłączeniu do kompa wyszedł błąd świecy żarowej i EGR (zaworu recyrkulacji spalin). Czytając w rożnych źródłach dowiedziałem się że jest to urządzenie bez którego silnik może spokojnie egzystować, nie tracąc ani na żywotności a ni na dynamice (niektórzy twierdzą, że następuje wyraźny jej wzrost po demontażu/blokadzie tegoż zaworu), a to co zyskuje się napewno to to, że po blokadzie przestaje się on zasyfiać i nie ma problemu z czyszczeniem/wymianą. Czy ktoś z Was ma doświadczenia z blokowaniem EGR? Jak się Wasze samochody zachowują po tym zabiegu, czy ktoś zaobserwował jakieś negatywne jego skutki? Pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajriszkofi Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Zrób blaszkę bez przelotu w miejsce uszczelki, odetniesz w ten sposób obieg EGR-a. I po kłopocie.Powinien co nieco zyskać na dynamice, ale bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fafik Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Nie w każdym samochodzie się tak da,bo jak zaślepisz egra to możne ci się świecić kontrolka sygnalizująca usterkę silnika,silnik możne pracować w trybie awaryjnym i nie będzie miał siły jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalmen3 Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 W moim motorze (nissan 1.5 dCi) robi się to inaczej - wstawia się blaszkę pomiędzy zawór EGR a siłownik otwierający ten zawór, wtedy siłownik zostaje zblokowany, a nie wywala check'a i teoretyczne powinno grać. Gadałem dziś z moim mechanikiem i mówił, że wstawi blokadę i zobaczymy jak będzie pracowało, jak będzie źle to się zdejmie i po problemie. Pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajriszkofi Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Jak tam chcesz. W tym wozie robi się blokadę przepływu a nie sterowania.Tam masz sterownik EDC15 i on nie widzi strat w przepływie na mapsensorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Ajrisz, zawstydzasz mnie swoją znajomością modyfikacj silnika ;D Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajriszkofi Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Jaka to modyfikacja, to tylko drobna naprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 W dniu 27.02.2012 o 22:01, Fafik napisał: Nie w każdym samochodzie się tak da,bo jak zaślepisz egra to możne ci się świecić kontrolka sygnalizująca usterkę silnika,silnik możne pracować w trybie awaryjnym i nie będzie miał siły jechać. W zależności od silnika objawy mogą być różne, ale sprowadza się to do tego że nie zawsze egr można zaślepić ;) No i zapewne nie przejdziesz przeglądu :) Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 W dniu 28.02.2012 o 12:49, 4jku napisał: W zależności od silnika objawy mogą być różne, ale sprowadza się to do tego że nie zawsze egr można zaślepić ;) No i zapewne nie przejdziesz przeglądu :) Dlaczego miałby nie przejść przeglądu? Jeżeli nie wywali mu błędu to nie będzie żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajriszkofi Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Przejdzie przeglad bez problemu. EGR obniza NoX, czyli weglowodory.Na stacjach merzą co najwyzej zadymienie w objętości:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalmen3 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Mała poprawka tzw. NOx to nie węglowodory, a tlenki azotu (N - azot, O - tlen, x - współczynnik stechiometryczny) Pozdrawiam ;) Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
