Torba na bak po raz... enty :-)))
Dojżałem do zakupu torby na zbiornik i teraz mam cała masę dylematów.
Po pierwsze czego od niej oczekuję.
1.Nieprzemakalna, bez dodatkowych foliowych kondonków na czas deszczu.
2.Mocne i pewne utrzymywanie na swoim miejscu.Dodatkowy pasek do główki ramy.
3.Mozliwośc zmniejszena pojemności na czas jazdy np.do pracy i powiekszenia na dalszą wyprawę.
4.Umiarkowana szerokośc żeby nie ograniczać ruchu kierownicy.
5.Nie za wysoka bo to nie wielbłąd tylko motocykl.
6.Mozliwośc wygodnego przenoszenia za rączke lub jako plecak.
Na Allegro znalazłem takie oto cudeńka:
http://allegro.pl/show_item.php?item=26438166
http://allegro.pl/show_item.php?item=26468113
http://allegro.pl/show_item.php?item=26533118
http://allegro.pl/show_item.php?item=26550103
http://allegro.pl/show_item.php?item=26259450
http://allegro.pl/show_item.php?item=26313752
http://allegro.pl/show_item.php?item=26617396
http://allegro.pl/show_item.php?item=26880691
http://allegro.pl/show_item.php?item=26850595
http://allegro.pl/show_item.php?item=26898855
Ufff.........sporo tego.
Jeszcze tylko zapytam kto z Was zna firme "Metro" której torby sa na Allegro? Cos mi sie wydaje że to jakaś Polska robota......Może lepiej Z Louisa lub Moto Detail??? Cociaz wg.opisu ta Metro jest całkiem fajna,tylko żeby nie odfruneła ze zbiornika
Pomóżcie cos wybrac . Plizzzzzzzzz :buttrock:
ja mam torbe na bak Moto Detail dla mnie jest super,trzy warstwy wszystkie z mapnikiem zreszta wszystko masz w opisie (ostatnia aukcja)Jesli wszystkie maja te same detale to raczej nie powinna odfrunac ,moto detail ma zdaje sie po 2/3 magnesy i to wystarcza .....ma paski jako dodatkowe mocowanie.....ciezko okreslic yak ze zdjecia ktora jest lepsza oczywiscie pod wzgledem wykonania bo funkcje maja wszystkie takie same....... :mrgreen:
Kupilem dokladnie taka torbe od producenta (Metro) na ostatnim bazarze. Zaplacilem 85zl. Do wyboru mialem jeszcze minimalnie drozsza z przeciwdeszczowym pokrowcem, ktory jak zapewnial sprzedawca jest calkowicie zbedny gdyz material z jakiego wykonana jest torba nie przepuszcza wody. Tego samego dnia, przypadkowo przetestowalem torbe w ciezkiej ulewie i o dziwo wszystko co powiedzial handlarz bylo prawda - w srodku sucho :-) Wykonana z grubego materialu z porzadnymi szwami i suwakami. Wyposazona w 6 silnych magnesow. Dodatkowo paskami, ktore sluza jako "ramiaczka" plecaka (procz tego posiada takze na grzbiecie uchwyt do noszenia) mozna przypiac ja do glowki ramy ale i bez tego dobrze jest zamocowana. Pojemna, trzypoziomowa ze szczelnie zamekanym mapnikiem.
Nie posiada wewnetrznych usztywnien ale sam material jest na tyle twardy, ze nie plaszczy sie calkowicie gdy jest pusta.
Jednym slowem - polecam :mrgreen:
Pozdrawiam,
Bush
Więc tak, ostatnio tez dojrzałem do kupienia torby na bak i dokonałem tego na bazarze na służewcu. Wybór toreb nie był powalający, ale cos znalazłem. Kupiłem ta torbę firmy Metro, za 100 zł.Więc pare słów o niej:
1 ma kondonka na deszcz
2 ma jedna komorę która mozna powiększyć o dodatkowe pieterko, przez rozsuniecie specjalnego suwaka
3 posiada 7 magnesów, po trzy na szkrzydełkach i jeden na środku
4 posiada pasek do przymocowania za główkę ramy
5 aby torba spełniała swoje zadanie, wszystkie magnesy na skrzydełkach muszą sie stykać z bakiem, co w przypadku mojego moto oznacza że torba musi byc bliżej kierownicy niż dalej. Jak to wpływa na jazde z powiększoną komora jeszcze nie wiem, bo nie próbowałem, ale bez powiększenia nie ma tendencji do spadania.]
Jak na razie nie mam do nie żadnych zastrzezen i uważam że za tą cenę chyba było warto. Jakbyś chciał ją obejrzec i ewentualnie dopasowac do swojego zbiornika to napisz na priv i sie jakoś dogadamy.
  • Administrator
Ja mam dokładnie taki tankbag:
Cena z aukcji jest dobra, ja dałem ponad 120 zł.
Tak jak powiedział Bush wcześniej - mimo że sa do niej dodatkowe pokrowce przeciwdeszczowe to praktycznie się ich nie używa - oba poziomy tankbaga spokojnie wytrzymują największy deszcz.
Poza tym paski do obu toreb (jeden z nich służy jako pasek na główkę ramy, po 3 magnesy z każdej stroony, mapnik w każdek przegrodzie, odblaski na bokach, dotakowe kieszony na zewątrz i wewnątrz, duża wytrzymałość i trwałość (zjeździłem z tym tankbagiem wszystkie imprezy).
Także relacja cena-jakość bardzo dobra.
Natomiast bardzo interesująco wygląda torba z tej podanej przez Ciebie aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=26880691 Przede wszystkim dobrym rozwiązaniem jest to osobne mocowanie na zbiornik - bez zdejmowania magnesów mozna wziąć tankbag z sobą. Inna sprawa, że trzeba się dobrze nauczyć ściągać takie mocowanie podczas tankowania. Ja mam już sposób na swój tankbag i trzeba sobie jasno powiedzieć - kazdy musi swój sposób na tankowanie z torbą znaleźć.
pzdr
Rozmawiałem dzisiaj ze sprzedającym i zdecydowałem sie na zakup tej torby.Mam nadzieje że będę zadowolony.100zł za ten tankbag to chyba rozsądna cena?
Dziekuje za wasze posty i pomoc.
Pzdr
Tankbag właśnie dostałem.Jest świetny!
Ale po kolei. Torba ma dwie częsci "bagażowe" oraz oddzielną podstawę.Każda z części ma mapnik a części bagażowe dodatkową kieszonkę na drobiazgi,uchwyt do przenoszenia oraz sprzączki do zamocowania paska służącego do noszenia toreb na ramieniu.W jednej z kieszonek jest przypięty na rzep plastikowy wspornik na monety (płatne autostrady?parkometr?) Podstawa ma gumowany spód z dziesięcioma magnesami (cztery na stronę i po jednym z przodu i z tyłu),które można dowolnie przesuwać a dzieki temu że kieszonki z magnesami mają rzepy,można dodatkowo je przekładać w miarę potrzeby.Poza tym podstawa ma pasek spinający
do główki ramy.Pierwsza część bagażowa ma wszyte szelki więc może służyć jakoplecak i dodatkowo cztery zaczepy pozwaląjące przymocować całość do zbiornika za pomoca dodatkowych pasków z regulowanymi zatrzaskami.Posiada również taśmę do spięcia plecaka na wysokości pasa.Górna część ma wszyste paski odblaskowe,a dolna dwie ładne blaszki i logo firmy :-) Dodatkowo dołączony jest pokrowiec
przeciw deszczowy schowany pomiedzy podstawą a pierwszą torbą.(pomimo że tankbag jest wodoodporny)
Całośc wykonana bardzo starannie.Firma to Moto Detail. Zapłaciłem sto złoty plus koszt przesyłki.A cha!
Torba była używana jak powiedział mi sprzedający ale wygląda jak nówka!
Żadnych uszkodzen czy wad.
Mam tylko nadzieję ze mi jej nie zdmuchnie :mrgreen:
