sprzęgło ZRX 1200
SQSS
Witam.
Posiadam mojego ZRX-a od poprzedniego sezonu.
Od czasu jak go kupiłem borykał go mały problem, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów gdy silnik motocykla się rozgrzał podczas ruszania podszarpywał, wrażenie takie jakby "zębatka koła w ogniwa łańcuch nie trafiała".
Teraz zima kupiłem nowe tarcze sprzęgłowe i sprężyny wziąłem się za wymianę lecz co się okazało tarcze maja wymiary nowych, przekładki proste a sprzęgło nie posiada widocznych śladów specjalnego zużycia. ( co ciekawe oryginalne sprzęgło posiada dwa rodzaje tarczy sprzęgłowych, zewnętrzne tarcze są ciemniejsze i maja inną fakturę ) ale do tematu, podczas tej wymiany po rozebraniu sprzęgła zauważyłem luz kosza sprzęgła, znalazłem w internecie filmik który obrazuje luz lecz nie przedstawia mojego motocykla, objawy są podobne a przy silniejszym szarpnięciu za kosz słychać wręcz "stukot luzu"
Chciałbym zapytać znawców tematu, czy luz ten jest czymś normalnym i czy może być to objaw szarpania na ciepłym silniku.
Pokosiłbym się nawet o stwierdzenie, że szarpanie objawiało się po dłuższej jeździe i nie było bezpośrednio związane z rozgrzanym silnikiem.
Proszę o pomoc w ewentualnej diagnozie.
Z góry dziękuję.
Edytowane przez SQSS
Trudno jednoznacznie powiedzieć ponieważ niezbyt jasno opisałeś swoje problemy.
Stuk o którym piszesz jest całkowicie normalny. Wynika on z konstrukcji przesuwek skrzyni biegów.
Szarpanie koszem lewo-prawo nie może być adekwatne do normalnej pracy silnika który oddaje napęd tylko w jednym kierunku.
mniej więcej wygląda to tak lecz nie przedstawia mojego motocykla
