Steve Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Wymyśliłem sobie, że oddam lagi do szkiełkowania. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy będzie trwałe? Ale co dalej? Samo szkiełkowanie jedynie da Ci surowy, wstępnie obrobiony element. Powierzchnia po szkiełkowaniu jest chropowata, porowata i matowa - można to polakierować na czarno np. i to daje bardzo fajny efekt, jednak jeśli bezpośrednio po szkiełkowaniu wypolerujesz, lub polakierujesz golenie (bezbarwnym) to efekt będzie mierny i to bardzo. Jeśli po szkiełkowaniu chcesz uzyskać dobrą powierzchnie pod polerke to musisz to potraktować dodatkowo papierem ściernym 500-600. Jeśli do anodowania to już od Ciebie zależy, element anodowany bezpośrednio po szkiełkowaniu a polerowaniu znacząco różni się wyglądem - musisz podpatrzeć co by Ci bardziej odpowiadało.Zaznaczam ponownie, że lakierowanie goleni to nie jest dobre rozwiązanie ze względu na warunki jakie panują podczas jazdy: piasek, kamienie i tego typu inne badziewia. Edytowane 10 Lutego 2012 przez Steve Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Dobry lakier proszkowy na przygotowaną powierzchnie jest bardzo trwały - sprawdzone na goleniach maszyn szkółkowych. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaq_ Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Moim zdaniem do CB 750 polerka całkiem by pasowała - tym bardziej że jak widzę na foto ranty felg też masz polerowane, więc komponowałoby się to. A jeżeli ranty masz polerowane to i tak raz na jakiś czas musisz zrobić profilaktyczną polerkę - więc najwyżej byłoby jej trochę więcej ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Moim zdaniem do CB 750 polerka całkiem by pasowała - tym bardziej że jak widzę na foto ranty felg też masz polerowane, więc komponowałoby się to. A jeżeli ranty masz polerowane to i tak raz na jakiś czas musisz zrobić profilaktyczną polerkę - więc najwyżej byłoby jej trochę więcej ;)Można ranty prysnąć bezbarwnym (są takie które nie odłażą) ale to już nie to samo :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
