Ksylo Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) Sruba ma torxa T30 wiec musi byc odpowiednia koncowka na to przejscie z imbusa 8 (drugi koniec torxa) na kwadrat 3/8 do klucza dynamometrycznego. Całość jest tak wysoka, że nie miesci sie pod rurą ramy. Akurat nad ta sruba biegnie rura ramy i w tym miejscu sie znacznie obniza, od łba sruby do rury jest moze 5cm a rura jest bardzo gruba. Probowałem na rozne sposoby i na razie nie mam na to pomysłu. Nie ma szans żeby to zmieścić nawet obcinając piłą kilka elementów. Odkręcic to nakładając zwykły płaski klucz 8 na koncówkę torx da się ale nie da się zastosowac do przykręcenia klucza dynamometrycznego a ma byc dokładnie 10Nm. Zrobie może fotkę i pokaże jak to wygląda. Co do opuszczenia silnika to na pewno sprawdze co się da. U mnie jeszcze silnik łączy sie z tylnym kołem kardanem wiec dodatkowo utrudnia sprawe manewru. Własciwie odusciłem na razie ten zawor bo ma 0,21 w tej chwili ale na przyszły sezon na pewno bede juz musiał to ruszyc i wtedy bedzie znowu problem. Edytowane 6 Lutego 2012 przez Ksylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Zastosuj przystawkę z płaskiego klucza taką o: http://www.alibaba.com/product-gs/236411403/Open_end_Spanner_Attachment.html na jednym końcu masz kwadrat, na drugim dospawaj torx. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Ooooo nie głupie, wpadł mi nawet lepszy pomysł z wykorzystaniem tego patentu zeby podpiąc klucz dynamometryczny. W sumie nawet jesli ramie bedzie tak łamane to składowa sił tez da 10Nm. Wektory sił się złożą w końcu. Pojade do warsztatu i pokombinuje w ten sposób. Dzieki za pomysł :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 W dniu 6.02.2012 o 21:00, Vatzeque napisał: Suwmiarka elektroniczna mierzy setne części milimetra i taką wypadałoby używać przy motocyklu.Suwmiarka nie mierzy tak dokładnie.Przy setkach ważna jest już siła docisku przyrządu pomiarowego, dlatego w mikrometrach jest sprzęgiełko umożliwiające własciwy pomiar, przy tych dokładnościach (o ile sprzęgiełko jest właściwie skalibrowane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 W dniu 7.02.2012 o 10:58, Luca napisał: Suwmiarka nie mierzy tak dokładnie.Elektroniczna w porównaniu z tradycyjną.Mikromierz służy do pewnych czynności, suwmiarka do innych zaś. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Dzisiaj włożyłem dwie płytki na wydechu i dziwna sprawa się stała. Jeden zaworek miał luz 0,24 a drugi 0,23. Włożyłem płytki o 0,07 grubsze więc powinienem uzyskać odpowiednio 0,17 i 0,16 tymczasem mam 0,15 i 0,14. Gdzieś uciekły dwie setki. Przypuszczam, że płytki mają pod spodem warstewkę oleju i jeszcze się nie ułożyły dokładnie. Obróciłem kilka razy silnikiem na biegu ale to widocznie za mało. Niestety stała się tez gorsza rzecz. Ponieważ wyjąłem po jednej płytce na dwóch zaworach to żeby teraz zamontować, jedną krzywkę musiałem obrócić po szklance bez płytki i zacharatałem ją trochę po brzegu. Powinienem wyjąc jedną, podmienić i dopiero brać się za następną. Niestety to sporo jeżdżenia więc wyjąłem dwie na raz i to mój błąd bo po tym żeby znowu ustawić wałki do wsadzenia trzeba wykonać obrót. Daje fotkę jak krzywka się porysowała po brzegach i ogólny widok ze śrubą do której nie ma jak podejść kluczem dynamometrycznym. Pytanie czy to uszkodzenie zaszkodzi wałkowi w jakim stopniu. W najgorszym wypadku wymienię ten wałek ale wydaje mi się, że trochę jeszcze się pokręci. Najgorsze zniszczenia zawsze ma krzywka na środku a nie po bokach, tam się wypala. Oceńcie straty i co robić z tym fantem. Dla innych lekcja na moim błędzie, wymieniać płytki tylko na jednym zaworze i dopiero się brać za kolejny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Ktoś tu kiedyś pisał żeby właśnie nie robić takiego manewru bo zniszczy się krzywka. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Tak, ale krzywce nic nie bedzie, a z ta sruba tak jak koledzy wyzej napisali trzeba sprokurowac specjalny klucz - plaski z dospawanym torxem i wejsciem na dynamometr.Cos takiego mam w BSA, tzn ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Masz ostrą krawędź na krzywce, zadzior, będzie rysować płytki, drzeć wiórki, które pójdą dalej w silnik. Dałeś ciała, ale nie bądź chytry, bo będzie płacz. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Silnik pójdzie w ruch i szybko to sobie zaklepie, zresztą tam zadziora nie ma tylko mały ubytek tej gładkiej powłoki. Opiłek znalazłem i usunąłem. Jeśli Adam M. pisze, że krzywce nic nie będzie to nie będzie. Silniki nie takie rzeczy cały czas sobie produkują a filtr oleju to wyłapuje. Wyjmijcie sobie kiedyś miskę olejową i popatrzcie ile tam leży złomu na dnie. Nawet jeśli to przyśpieszy zużycie wałka to go kiedyś wymienię i po problemie, płakał nie będę na pewno z takiego powodu. Dałem dupy to fakt ale nie myli się tylko ten co nic nie robi. Prawdziwe problemy to są na onkologii a to jest tylko mały, nic nie znaczący "pryszcz na dupie". Wyczyściłem uszczelkę i głowicę, jutro zamykam to wreszcie deklem i zajmę się tym co tygryski lubią najbardziej - czyli malowaniem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Ja tam widze raczej dziurki niz zadzior, ale moze wzrok juz nie ten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardp6 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 witajcie rocetowcy mam problem prosiaka mam od dwóch sezonów idzie jak burza ale teraz wariuje na obrotach i co ku........ a teraz mam zrobić.pomocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał_zr Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Myślę że przede wszystkim założyć nowy temat bo tu moderator może nie być zadowolony za odkopanie starego tematu i pisanie nie na temat w dodatku ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumpel kalamitki Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 W dniu 6.02.2012 o 17:02, Ksylo napisał: Jeśli już szlifuje się płytkę to nigdy nie zakłada się stroną szlifowaną do krzywki tylko szlifowanym w stronę zaworu. Ja dwie płytki musiałem przeszlifować bo nie było rozmiaru a luzy mi się na ssących zmniejszyły.No i nie zapomnieć takie szlifowanej po zamontowaniu płytki na powrót przesmarować jej powierzchnie konkretnie. Może jakimś wiurtem w sprayu są takie specjalne smary albo chociaż obficie olejem, tak aby suchej nie zostawić od strony pracy krzywki. W dniu 7.02.2012 o 23:29, Ksylo napisał: Silnik pójdzie w ruch i szybko to sobie zaklepie, zresztą tam zadziora nie ma tylko mały ubytek tej gładkiej powłoki. Opiłek znalazłem i usunąłem. Jeśli Adam M. pisze, że krzywce nic nie będzie to nie będzie. Silniki nie takie rzeczy cały czas sobie produkują a filtr oleju to wyłapuje. Wyjmijcie sobie kiedyś miskę olejową i popatrzcie ile tam leży złomu na dnie. Nawet jeśli to przyśpieszy zużycie wałka to go kiedyś wymienię i po problemie, płakał nie będę na pewno z takiego powodu. Dałem dupy to fakt ale nie myli się tylko ten co nic nie robi. Prawdziwe problemy to są na onkologii a to jest tylko mały, nic nie znaczący "pryszcz na dupie". Wyczyściłem uszczelkę i głowicę, jutro zamykam to wreszcie deklem i zajmę się tym co tygryski lubią najbardziej - czyli malowaniem ;) W dniu 7.02.2012 o 23:29, Ksylo napisał: . Nawet jeśli to przyśpieszy zużycie wałka to go kiedyś wymienię i po problemie, płakał nie będę na pewno z takiego powodu.Krzywki na wałkach się regeneruje, nie ma potrzeby wymieniać, to nie kosztuje dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
