2 bagnety? Clio 2 1999r 1.4 benzyna
bart3q
Witam!
Dzisiaj byłem pomagać siostrze podczas zakupu auta. Strasznie się zdziwiłem kiedy pod maską znalazłem 2 bagnety. Jeden obok kolektora wydechowego, metalowy, z górą pomalowaną na czerwono, i suchy. Co dziwne nie miał kresek dla min ani max. A drugi Znacznie dłuższy, plastikowy, czarny. Umiejscowiony pomiędzy rozrządem a przednią szybą. Poziomy na nim były już ok i widać było olej silnikowy na nim (mocno już zużyty ale to inna historia...)
I teraz zachodzę w głowę do czego mógł być ten czerwony bagnet? Nigdy się nie spotkałem z 2 bagnetami w jednym silniku... Wyglądało jakby szedł do bloku silnika.
Może ktoś z was się już z czymś takim spotkał albo ma na to jakiś pomysł?
Wspomaganie kierownicy? Tak tylko zgaduję :P bo zapewne byś poznał :)
Edytowane przez 4jku
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
tu masz fotke z każdej strony
http://www.bazarek.p...angoo-lodz.html
na zdjęciu jest czujnik, w tamtym pewnie zamiast niego bagnet
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Właśnie to był taki silnik jak pokazałeś. Tylko że z przodu miał taki czerwony bagnet jak na tej fotce:
i w tym samym mniej wiecej miejscu. Bagnet na którym był olej był w tej rurce która widać pięknie na fotkach które dałeś. Więc to drugi bagnet od oleju, zamontowany zamiast czujnika oleju? I czujnik który mówi że poziom oleju jest ok fizycznie nie istnieje? Dobrze zrozumiałem?
W tym silniku oryginalnie jest tylko jeden bagnet ten koło rozrządu .Ale były też silniki z bagnetem z przodu.Dwa nigdy razem nie występowały.Podejrzewam że ktoś zmieniał silnik lub blok i stąd ten problem.
Jeżeli już, to blok. Druga możliwość jest taka, że była w nim skrzynia automatyczna. Kolega bagnet od skrzyni pomylił z tym od silnika.
Bagnet od skrzyni jest do niej przymocowany i przy zmianie znika razem z nią.
