bart3q Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam!Dzisiaj byłem pomagać siostrze podczas zakupu auta. Strasznie się zdziwiłem kiedy pod maską znalazłem 2 bagnety. Jeden obok kolektora wydechowego, metalowy, z górą pomalowaną na czerwono, i suchy. Co dziwne nie miał kresek dla min ani max. A drugi Znacznie dłuższy, plastikowy, czarny. Umiejscowiony pomiędzy rozrządem a przednią szybą. Poziomy na nim były już ok i widać było olej silnikowy na nim (mocno już zużyty ale to inna historia...)I teraz zachodzę w głowę do czego mógł być ten czerwony bagnet? Nigdy się nie spotkałem z 2 bagnetami w jednym silniku... Wyglądało jakby szedł do bloku silnika. Może ktoś z was się już z czymś takim spotkał albo ma na to jakiś pomysł? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Wspomaganie kierownicy? Tak tylko zgaduję :P bo zapewne byś poznał :) Edytowane 23 Stycznia 2012 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Na wspomaganie był osobny zbiorniczek z zaznaczonym na nim min i max... Tak samo płyn chłodzący, i płyn hamulcowy. Szukałem w serwisówkach ale coś też nie mogę znaleźć.... Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Prawdopodobnie od skrzyni biegów (automaty chyba zawsze mają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) tu masz fotke z każdej stronyhttp://www.bazarek.p...angoo-lodz.html na zdjęciu jest czujnik, w tamtym pewnie zamiast niego bagnet Edytowane 23 Stycznia 2012 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Właśnie to był taki silnik jak pokazałeś. Tylko że z przodu miał taki czerwony bagnet jak na tej fotce:i w tym samym mniej wiecej miejscu. Bagnet na którym był olej był w tej rurce która widać pięknie na fotkach które dałeś. Więc to drugi bagnet od oleju, zamontowany zamiast czujnika oleju? I czujnik który mówi że poziom oleju jest ok fizycznie nie istnieje? Dobrze zrozumiałem? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 W tym silniku oryginalnie jest tylko jeden bagnet ten koło rozrządu .Ale były też silniki z bagnetem z przodu.Dwa nigdy razem nie występowały.Podejrzewam że ktoś zmieniał silnik lub blok i stąd ten problem. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josha Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 W dniu 23.01.2012 o 19:43, piter 1600 napisał: W tym silniku oryginalnie jest tylko jeden bagnet ten koło rozrządu .Ale były też silniki z bagnetem z przodu.Dwa nigdy razem nie występowały.Podejrzewam że ktoś zmieniał silnik lub blok i stąd ten problem.Jeżeli już, to blok. Druga możliwość jest taka, że była w nim skrzynia automatyczna. Kolega bagnet od skrzyni pomylił z tym od silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Skrzynia była manualna Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Bagnet od skrzyni jest do niej przymocowany i przy zmianie znika razem z nią. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 może miska jest od innego modelu? Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Ale to wchodziło do bloku silnika, a nie do miski... Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 a może to wskaźnik przelania (max stanu)?skoro jeden wskazywał poziom a drugi był bez podziałki Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonTrasT Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Sprzedaj jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
