Kodi Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam , Turlajac sie od połowy marca R1150GS rocznik 2002 z dniem (6.12.2011) o godz. 2.30 rano przy temp. -1*C przekroczyłem 50 tys.km ! Marzec http://i44.tinypic.com/ighjlc.jpg Grudzien http://i43.tinypic.com/24cus07.jpg DATA __________ PRZEBIEG __________ CZYNNOSCI 10.03.2011 - 67215 km - pierwsze odpalenie motocykla i odbior motocykla od dealera po zimowym snie . 11.03.2011 - 67320 km - wymiana zarowki mijania . 18.04.2011 - 71245 km - dolewam 1 Litr oleju do silnika . 30.04.2011 - 74555 km - dolewam 1,5 Litra oleju do silnika . 10.05.2011 - 76908 km - odkrecila sie sroba mocujaca zamek pod kanapa tylna , wymiana zarowki w tylnej lampie . 21.05.2011 - 78986 km - przeglad po 10 Tkm wymiana oleju + filtr , synchronizacja zaworow . 23.05.2011 - 79360 km - pada oswietlenie jednego zegara . 24.05.2011 - 79514 km - poluzowala sie lewa manetka . 03.06.2011 - 81310 km - wymiana opony przod z michelin pilot road (polecam , przelatalem na niej 14094 km ) na metzeler Z6 . 04.06.2011 - 82315 km - dolewam 100 ml oleju do silnika . 12.06.2011 - 85622 km - przeglad po 10 Tkm wymiana olej w silniku , filtru paliwa , oleju , powietrza , plyn hamulcowy i w lagach , montaz zbiotniku paliwa 41L touratech , wymiana zarowek w zegarach . 13.06.211 - 86141 km - podpiecie pod kompa synchronizacja + wymiana swiec . 25.06.2011 - 90091 km - dolewam 300 ml oleju do silnika . 07.07.2011 - 92798 km - wymiana opony tyl z michelin pilot road (polecam przelatalem na niej 25583 km ) na metzeler tourange exp , dolewam 750 ml oleju do silnika . 12.07.2011 - 95010 km - dolewam 0,5 Litra oleju do silnika . 18.07.2011 - 98308 km - dolewam 600 ml oleju do silnika . 22.07.2011 - 99008 km – przeglad po 10 Tkm wymiana filtru oleju , czyszczenie filtru powierza , wypiana oleju w silniku , synchronizacja zaworow . 28.07.2011 - 100000 km - urodziny licznika . 04.08.2011 - 102447 km - dolewam 150 ml oleju do silnika . 12.08.2011 - 103870 km - dolewam 350 ml oleju do silnika . 26.08.2011 - 106329 km - dolewam 300 ml oleju do silnika . 02.09.2011 - 107415 km - dolewam 350 ml oleju do silnika . 11.09.2011 - 109093 km - dolewam 350 ml oleju do silnika . 12.09.2011 - 109493 km – przeglad po 10 Tkm wymiana oleju w silniku w kardanie , filtr oleju , synchronizacja . 06.10.2011 - 112910 km - dolewam 400 ml oleju do silnika . 09.11.2011 - 115104 km - dolewam 200 ml oleju do silnika . 06.12.2011 - 117215 km - w koncu 50 tys.km w tym roku . Konczac , gdybym poszedl po bandzie i doturlal sie w jednym sezonie do przebiegu 70 - 100 Tkm (jest to do ogarniecia) to corka gdybym wchodzi do domu mowila by do swojej matki a mojej zony ..... mamusiu jakis pan przyszedl do ciebie , a zona na koniec sezonu badz wczesniej spakowane moje walizki wystawila by za drzwi i poprosila o podpisanie papierow rozwodowych . Przebiegu nie przelicza sie na ilosc paliwa oraz kasy wypuszczonej wydechem takze na dni spedzone w siodle , jesli tak robisz nigdy nie uda ci sie wyjezdzic wiekszej ilosci kilometrow .... cos sie zyskuje ale tez mozna cos w szybkim czasie stracic . http://i44.tinypic.com/nlvdz7.jpg Cytuj " Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " . "The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baaaca Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 To moje plany na nadchodzący sezon, zrobic 20tkm, są śmieszne przy Twoich osiągnięciach. Gratuluję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro1980 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 imponująco ... aczkolwiek strasznie duzo dolewasz oleju ...bmw tak maja czy mi sie wydaje ze duzo dolewasz ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JareG Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 imponująco ... aczkolwiek strasznie duzo dolewasz oleju ...bmw tak maja czy mi sie wydaje ze duzo dolewasz ????Boxery chyba tak lubia.. a przykladowo cegla nie wymaga dolewek, sprawdzone na dystansie 17kkm w minionym sezonie. Wczesniej tez nie dolewalem :)Tak wiec BMW ma rozne podejscia do konsumpcji oleum. Cytuj Pozdrawiam, JarekChwilowo ino K1200RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Boxery chyba tak lubia.. zależy od stanu, utrzymania i sposobu eksploatacji. każdy pogoniony wiatrak będzie pił olej. dla porównania jednak powiem, że u siebie przy spokojnej jeździe (bez autostrad i gonienia) pomiędzy wymianami dolewam może ze 200ml, co stanowi jawne zaprzeczenie opinii o kosmicznej konsumpcji oleju w bokserachjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JareG Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (..) pomiędzy wymianami dolewam może ze 200ml, co stanowi jawne zaprzeczenie opinii o kosmicznej konsumpcji oleju w bokserachJa tylko zasugerowalem, ze boxery cos tam lubia wypic :) Ile konkretnie jest OK, albo nie jest to ja juz nie wiem - nie mialem boxera.. Cytuj Pozdrawiam, JarekChwilowo ino K1200RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -HORNET- Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Wielkie gratulacje - piękny wynik. W zeszłym sezonie miałem wynik o jedno zero mniejszy, ha ha... Urodziło mi się kolejne dziecko zostałem trochę przez to uziemiony. Ale w tym roku nadrobię z nawiązką.Życzę poprawiania osiągnięć bez narażania się na "pakowanie walizek". Pozdrawiam,HORNET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yeuop Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 O kurcze ;) Raz tylko w zyciu zrobilem +20 tys km, pare razy mialem z 18tys. i myslalem, kto to ja nie jestem ;)Bardzo ladny wynik, gratulacje!! Juz ktorys raz czytam, jak ktos wlasnie na tym BMW robi rocznie takie przebiegi. Widocznie te traktorki sa bardzo wdziecznym sprzetem do tego typu zabaw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamin Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 O kurcze... Kodi, żeby pobić Twój przebieg, to musiał bym samolotem do USA 2 razy lecieć... Ale to się chyba nie liczy? :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodi Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 imponująco ... aczkolwiek strasznie duzo dolewasz oleju ...bmw tak maja czy mi sie wydaje ze duzo dolewasz ???? .... dolewanie oleju w brew pozorom nie jest odczowalne na takim dystansie zwroc uwage ze rozciagnelo sie to w czasie 9 miesiecy . Cytuj " Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " . "The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Pełen szacun za przebieg.... Pozostaje tylko powiedzieć WOW :) Pozdrawiam i bezpiecznych kolejnych kilometrów życzę.F,. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodi Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 ... dzieki dzieki wlasnie doturlalem sie do 120 Tkm Cytuj " Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " . "The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Ja pierdykam, chylę czoła drogi Panie :blink: Mi zrobienie 54'000km zajęło jakieś 18 miesięcy a jeżdżę codziennie bez weekendów. Jednak trasa to trasa, ja to miętki herbatnik przy tym jestem. Ile czasu spędzałeś w siodle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodi Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 (edytowane) 9 miesiecy zajelo mi nawiniecie tylu kaemow ... po prostu jezdz w wolnych chwilach .... pomysl na ten rok ... spedzic jak najwiecej dni w siodle ... reszta sama przyjdzie ..... Edytowane 8 Marca 2012 przez Kodi Cytuj " Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " . "The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jankes1977 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Jak ja się cieszę, że kilka setek mogłem razem z Tobą kulnąć.Sammen med et møte med vår gruppe i Sverige av norske svingene. Hilsen fra Poznan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
