Suzuki GSX-R 750 99r. jaki odblokować
maly127
  W dniu 18.03.2012 o 09:14, Piotr Dudek napisał:
Czerwona strzałka pokazuje przepustnicę :biggrin:
Piotrze strzałką zaznaczyłem element o wiele niżej , ten element który zaznaczyłem jest około 2-3cm niżej od przepustnicy jakby w komponowany w dolną część dolotu . W serwisówce na fotach widać zawory dolotowe , a ja nie widzę prawie wcale zaworów ledwo jakiś skrawek
w tym gaźniku masz dwie przepustnice i strzałką zaznaczyłeś tą drugą połączoną z membraną podciśnieniową która w tej pozycji jest zamknięta.
Na pierwszym planie masz otwartą przepustnicę skrzydełkową sterowaną linką.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy silnik jest zablokowany na dolocie musisz wyjąć gaźniki i zrobić fotkę samych dolotów/
Piotrze ale ten silnik jest na wtrysku zdjęcie które zrobiłem jest po ściągnięciu airboxa
Nie zauważyłem że to silnik na wtrysku a Ty nie napisałeś o jak model chodzi.
A w układzie wtryskowym nie ma drugiej przepustnicy?
W silnikach na wtrysku nie ma potrzeby stosowania zwężek przy dławieniu silnika, Całą sprawę załatwia jednostka sterująca.
No właśnie ponoć nie do końca w tym modelu były stosowane trzy rodzaje zdławienia silnika poprzez wstawienie kryzy do dolotu , zblokowanie w Ecu no i inne wałki rozrządu takie info dostałem na innym forum .
Ciekawi mnie zdjecie z seriwsówki bo na nim widać ładnie zawory dolotowe a u mnie nie
  W dniu 19.03.2012 o 07:55, Piotr Dudek napisał:
To jest zwężka ograniczająca moc do 20kW
Ha no pięknie czyli mój Gixxer ma tylko 20KW ? Czy mnoży się to razy cztery czyli wtedy by wychodziło około 80KW ?
Myślę że około 100KM ma bo ostatnio jak ruszyłem z pod świateł z kumplem który ma ZX6R to jechaliśmy równo do 100Km/h
A odblokowany gixx powinien miec nie 100KM tylko 100kW :)
  W dniu 21.03.2012 o 23:23, Limo napisał:
Nie możesz usunąć tych kryz dławiących w króćcach, które masz?
No właśnie te kryzy są wstawione w całości tzn. jest to jeden element z aluminium , ale zobaczymy jak na allegro nie znajdę w rozsądnej cenie to będę próbował sam to jakoś wyciąć lub wypiłować , aczkolwiek nie lubię takiego rzeżbiarstwa
Jak nie chcesz sie sam z tym bawić to oddaj te kryzy do dobrego ślusarza. Robotę powinien zrobić profesjonalnie,a przy tym zaoszczędzisz kupę kasy,
