ukasz164 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 WSK 125 po odpaleniu i dodaniu gazu zaczyna przerywać. Wymieniłem kondensator, świece, wyczyściłem platynki i dalej nic. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 A kombinowałeś z ustawieniem zapłonu? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz164 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Tak i dalej przerywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Może z olejem przesadziłeś ;] kopci ? Albo ją zalewa trochę. Możesz jeszcze sprawdzić czy patynki się nie zacinają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz164 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Platynki się nie zacinają, nie kopci. Dziś zmieniłem kondensator pochodził z 2 minuty dobrze i nadal przerywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Platynki się nie zacinają, nie kopci. Dziś zmieniłem kondensator pochodził z 2 minuty dobrze i nadal przerywał. Kondensatorki nowe to dziadostwo, mi zdechły 3 i nie kupowałem więcej. Być może masz uszkodzoną cewkę zapłonową jeśli zdychają Tobie kondensatory. W mojej z zapłonem też była jazda, przerywa i słaba iskra. Kondy wymieniałem, pochodzi chwile super potem znowu to samo... Patent robiłem w swojej WSK i ogarze kumpla jak zarazie działa.A mianowicie org. kondensator zastąpiłem kondensatorem ceramicznym(suchym) wysoko napięciowym liczyć trzeba od 250V w górę i pojemności ok 220nF(nieważne jak go podłączysz, nie ma biegunów+/-). Ja mam dużo większy i jest git od tamtej pory. Kondensator dostaniesz w elektronicznym bądź wyjmiesz z zepsutego TV/Monitora CRT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz164 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Jak wygląda ten kondensator ceramiczny, bo może mam gdzieś w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Aż tak ciężko? http://www.google.pl/search?q=kondensator+ceramiczny&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=pkUIT-z0BMma-gbM3sS7AQ&biw=1366&bih=667&sei=qEUIT92-O8qj-gbrodXKAQ Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz164 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Założyłem ten kondensator ceramiczny i już lepiej chodzi, tylko na najwyszych obrotach przerywa, a może być to spowodowane przez ruszajacy się ten wkręt w cewce zapłonowej w który wkręca się kabel WN ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 (edytowane) Oczywiście, choć ja u siebie go kilka razy ruszyłem i narazie działa. (ale ile ja tym jeżdżę w sumie...). Jeśli lata on na boki i nie siedzi pożądane zalany tymi tworzywami, to możliwe ze obwód cewki nie jest zamknięty. Kondensator ten powinien zbierać trochę większą ilość energii, dlatego trochę lepiej. Jak masz od kogo pożyczyć, bądź masz wolną inną cewkę zmień i sprawdź. Sprawdź jeszcze regulacje gaźnika i zapłonu, jeśli się nie wkręca na wyższe obroty. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Kiedyś jeździłam wueską. Zmniejsz po prostu wielkośc przerwy.Oczywiście na przerywaczu.On nie nadąża za obrotami :icon_mrgreen: Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Jak ci się tenpręt rusza to tylko wymiana. Parę złotych i masz spokój. Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Przypominam Kolegom, że najpierw ustawiamy przerwę na przerywaczu, a dopiero potem wyprzedzenie zapłonu.Lampka i suwmiarka będą pomocne :-) Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
