Vertex 1 czy Wossner z 2 pierscieniami.......
Casual87
Witam wszystkich serdecznie:)
chcialem dziś zalozyć temat o wyborze tłoka Vertex z jednym pierscionkiem czy Wossner z dwoma pierscionkami...
obydwa tłoki są do tego samego modelu czyli Huski 125 sms 2010r orginalnie byl jeden pierscien to po co Wosner zrobił 2 ???
Z tego co wiem to tłok z dwoma pierścieniami daje to że motor jest mocniejszy bardziej od dolnego zakresu obrotów, ale za to z jednym pierścieniem ma większego kopa przy górnym zakresie obrotów.
2 pierścienie są ciut wytrzymalsze ale przy tych silnikach wątpie w to
To jest właśnie problem, dwa pierścienie to większe ciśnienie sprężania, czyli wyższa kompresja i większa moc. Jeden pierścień to o wiele mniejsze opory ruchu tłoka, co również jest bardzo ważne.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Z tłokiem z dwoma pierścieniami temperatura pracy będzie większa i możesz zatrzeć silnik.
Chyba,że zrobisz odpowiednie modyfikacje.
Edytowane przez zikowski
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
