Chłodnica oleju do motoroweru
bartek2013
Montaż chłodnicy oleju
5 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy montaż chłodnicy oleju to dobry pomysł?
Witam. Zastanawiam się nad kupnem chłodnicy oleju do mojego motoroweru silnik jak w ogarze. A więc Panowie i Panie forumowicze czy to jest dobry pomysł. Czytałem i mi kolega podpowiadał że to jest bardzo dobre. Ale jakie jest wasze zdanie.
Chłodnica oleju zapobiega przegrzaniu się silnika i trzyma optymalną temperature oleju dzięki Czemu silnik nie traci mocy przy długich jazdach a dodatkowo teraz będę docierał silnik więc lepiej się dotrze i szybciej bo nie będzie się aż tak szybko grzał. :D
Czy producent zainstalował chłodnice oleju? Jeśli nie, to nie jest ona potrzebna. Gwarantuje że skośne oczka konstruktorów są mądrzejsze od Twojego kolegi.
Zalej dobry olej i dobrze go traktuj, a żadne atomowe chłodnice nie będą Ci potrzebne. Gwarantuje.
Edytowane przez murgal
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Seryjnie nie są one montowane ale są produkowane kompletnie do tych silników oczywiście Polska jest trochę zacofana i nie jest to aż tak strasznie popularne ale np w hyosungu 125ccm jest montowana taka Chłodnica i pasuje do tych silników wystarczy w głowice wkręcić Adapter i gitara.
Tak, Polska jest zacofana i tutaj ludzie nadal jeżdżą chińskimi jednośladami.
Na kiego wuja Ci chłodnica???? Do szpanu? Twój silnik się nie przegrzewa, chyba że jeździsz bez oleju, ale wtedy chłodnica na niewiele się przyda.
Równie dobrze, zamiast chłodnicy, możesz założyć paski oświetlenia LED i Xenon do przedniej lampy. Ludzie tak samo będą się śmiać jak z chłodnicy.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ale wy nie wyobrażajcie jej sobie jak np w GRX ona na zaledwie 15cm długości a wysokości połowę mniej. A wiesz że poprzedni właściciel chłopak w moim wielu lampki po całym motorze diody to to na prawdę śmiesznie wyglądało odrazu demontaż .
A ja założyłem chłodnice do chińczyka 50/80 ccm i powiem jest różnica - można przejeżdżać dłuższy dystans bez utraty mocy jak to miało miejsce w lecie przy upałach po ok 10km na niedotartej głowicy.
Praevenire melius est quam praeveniri
