Odczytanie wymiarow tulejki
Nitomen
witam
musze zmienic uszczelke pod cylindrem w LC4 , oryginalne papierowe nie sa zbyt trwale dlatego zostanie zalozona metalowa z wytlaczanej blachy od nowszego modelu , problem w tym ze te blaszanki maja miejsce na mniejszy kolek ustalajacy wiec dotocze specialna tulejke aby zalozyc kolki przeznaczone do blaszanki , w tym celu musze znac wysokosc oryginalnego kolka , ktos mi powie ktory to wymiar ?
DOWEL 9,8 X 7 X 10
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmworld/KTM_OEM/KTMDB.asp?Type=13&A=22&B=28
kolek i uszczelka jaka zaloze to
NEEDLE ROL.DIN5402 NRB 4X9,8
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmworld/KTM_OEM/KTMDB.asp?Type=13&A=172&B=30
nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie , skoro nowy kolek ma 4 mm szerokosci , to jaka powinna byc tulejka ? tzn jakie pasowanie zrobic ?
witam
DOWEL 9,8 X 7 X 10
jeśli chodzi o wysokość to najlepiej by było jakbyś przymierzył bez uszczelki i sprawdził czy cylinder dochodzi do karterów, jeśli bedzie ciut krótsza to pewnie nic sie nie stanie byle ustalała, pasowanie 0.02 napewno wystarczy, choć jeśli się mylę poprawcie mnie
