Elektryka w XVS - grzeje linkę ssania
FhissT
Znowu problem elektryczny... Puki nie odpale draga wszystko jest OK, gdy go uruchomię zaczyna mi grzać linę ssania do tego stopnia że robi się gorąca! Czuć swąd i ulatniający się dymek z puchy z dźwignią ssania i kierunkowskazami na kierownicy.
Gdzie może być jakieś przaebicie/zwarcie? Nie pali mi żadnych bezpieczników. Rozebrałem dziś dokładnie moto ale nic nie znalazłem...
najprościej-wymontuj cała linkę i zobacz czy motocykl odpali i co nie będzie działać.....
jeśli faktycznie linka jest aż gorąca i leci dym to jakiś wysokopradowy obwód -nie wiem zwarcie fazy alternatora do masy, regla czy coś.....
http://miszczua.cba.pl
[/quote
Powiem ze masa nie domaga.
po odłączeniu podgrzewania gaźników problem ustąpił... czeka mnie dłubanie w gaźnikach, która z grzałek się przepaliła...
w sumie bez tego da się jeździć, jedynie reakcja na gaz puki silnik zimny jest dosyć niemrawa.
Raczej jest problem z masą do tych gaźników. Daj im dodatkową masę i sprawdź
Witam
Od razu napiszę, że nie znam budowy VXS jednak jeżeli smaży Ci linkę ssania to musi płynąć przez nią dosyć spory prąd. Napisałeś, że po odłączeniu grzałek gaźników jest Ok więc zaczął bym tam szukać. Pierwsze sprawdź masę na gaźnikach ( zakładam, że grzałki masowane są do obudowy gaźników w takim przypadku dochodził do nich będzie tylko jeden kabel), pomierz prądy na poszczególnych grzałkach. Możliwe, że któraś z grzałek jest uszkodzona, ale nie na tyle aby wywaliło bezpiecznik. Możesz też w trakcie pracy grzałek zmierzyć napięcie pomiędzy obudową gaźników a masą motocykla. Normalnie powinno być 0. Jeżeli jest inaczej to ewidentnie masa zła.
dzięki za radę!
wczoraj jeździłem troche więcej bez tego ustrojstwa i oprócz tego że muszę troche dłużej popierdzieć na postoju zanim ruszę (słaba reakcja na gaz puki silnik zimny) żadnych uwag krytycznych nie widzę.
Dochodzę nawet do wniosku że motocykl lepiej się zachowuje w czasie jazdy - jest żwawszy. Nie wiem tego dokładnie ale czy przypadkiem to podgrzewanie nie działa cały czas? Nawet jak gaźniki są już gorące? Gdyby tak było to wg mnie wpływałoby to niekorzystnie na ilość powietrza w mieszance - mogę się mylić, a poza tym to szkoda na to prądu...
<br>dzięki za radę!<br><br>wczoraj jeździłem troche więcej bez tego ustrojstwa i oprócz tego że muszę troche dłużej popierdzieć na postoju zanim ruszę (słaba reakcja na gaz puki silnik zimny) żadnych uwag krytycznych nie widzę.<br>Dochodzę nawet do wniosku że motocykl lepiej się zachowuje w czasie jazdy - jest żwawszy. Nie wiem tego dokładnie ale czy przypadkiem to podgrzewanie nie działa cały czas? Nawet jak gaźniki są już gorące? Gdyby tak było to wg mnie wpływałoby to niekorzystnie na ilość powietrza w mieszance -  mogę się mylić, a poza tym to szkoda na to prądu...<br>
<br> sprawdż czy ma czujnik temperatury jeśli nie to działa zawsze  po włączeniu stacyjki --- objaw z gorącą linką to brak masy ! Pociągnij dodatkowy przewód od gażników do ramy <br><br>
