Ochrona szyi i brody przed wiatrem
Dokładnie taki sam. Ja zakładam go tylko jak temp. spada poniżej 15 stopni i jest ok, powyżej nie używam.
A jak jest 15 czy 18 st. to jezdzisz z gola szyja ?
:flesje:
Nie w takim przypadku nie wsiadam na motocykl. Czekam, aż temp. spadnie poniżej 15 st. (zakładam kołnierz) lub wzrośnie powyżej 18 st. (nie zakładam kołnierza) :rolleyes:
Polar czy zwykła tkanina jest takim sobie pomysłem, najważniejsze jest żeby się ochronić przed wiatrem, więc lepiej kupić coś z windstoperem. Ja mam kominiarkę Polandexu z kołnierzem windstoperowym, przy czym jak zamówiłem na początku to źle dobrałem rozmiar dla plecaczka, więc jak jeździłem z pasażerką to ona dostawała moją kominiarkę, a ja jeździłem bez, różnica jest naprawdę duża.
Polandex robi też kołnierze z windstoperem - http://allegro.pl/item309671441_super_koln...ty_polandex.htm - powinien się sprawdzić. :-)
ten od metro sprawdza sie bardzo dobrze, mam taki i polecam,
ten z windstoperem tez jest dobry, (mam tez taki) z tym,ze przy chlodniejszych dniach bardziej paruje szyba od niego - nos jest bardziej "zabudowany" , cieple powietrze z nosa nie idzie zatem w dol tylko na gore i na szybe
kiedys jezdzilem w kalnierzu az po nos ale nie byl wygodny potem sie troche wykosztowalem i kupilem kominiarke z windstoperem ale tylko na przedniej dolnej czesci tzn od nosa przez szyje i na klacie, reszta to cienki ale dajacy cieplo material, wg mnie talkie rozwiazanie to ideal, jedynie kwestia parowania szybki jest ale tylko na postojach w czasie jazdy nie ma problemu
  • 3 lata później...
Witam Panowie, potrzebuje dość szybko coś co stosujecie/ jest sprawdzone w tym temacie. Używam normalnie szalika, ale czasem się rozwiązuje i trzepocze mocno szarpiąc szyją, albo zaczyna dusić, dziś w trakcie jazdy prawie się sam nie udusiłem, próbując poprawić. Chce coś szybko zamówić na ebayu, ale żeby nie kupować w ciemno proszę o rady. Pozdrawiam
Mógłbym Was prosić o ewentualne modele, bądź linki? Tak ogólnie to już widziałem. Fakt, nie jeżdżę w kominiarce, ale jak będzie trzeba to zacznę.
spójrzcie na to:
http://www.ebay.co.uk/itm/OXFORD-CHILLOUT-THERMAL-WINDPROOF-WINTER-NECK-TUBE-/400168318963?pt=UK_Motorcycle_Clothing&hash=item5d2be3f7f3
Zastanawia mnie czy to nie spada z brody?????
Edytowane przez skystep
Takie coś lepsze: http://allegro.pl/polandex-kominiarka-windstopper-i1806692539.html
A Brubeck to górna półka, super, ale kosztują. Pomyśl, może warto bo co roku się nie zmienia.
Edytowane przez Iwo
To be happy add to your possessions but subtract from your desires
