Wywrotka na placu a ubezpieczenie
Mario_PL
Witam
Miałem dzisiaj mała przygodę wyjeżdżałem z placu a ojciec akurat wycofywał samochodem z miejsca parkowania przed bramą i niestety nie w porę mnie zauważył , konsekwencja tego było to , że uderzył mi lekko w motocykl i przy małej prędkości niestety ale zaliczyłem spotkanie z asfaltem , uszczerbki na zdrowiu to pęknięta czacha , lewe lusterko , wykrzywione mocowanie seta , ułamany kawałek szyby przy mocowaniu stelaża lusterek , skrzywiony lekko stelaż lusterek , podrapany lewy boczek i rozwalony lewy zadupek . Wiec straty szybko licząc po najniższej lini oporu jakieś 1500 zł . Teraz nasuwa sie pytanie czy moge zgłosić to w ramach ubezpieczenia ??. Motocykl i samochód były zarejestrowane na mojego ojca tylko kierowcy byli inni :) , czy w ogóle taka operacja jest opłacalna i czy ubezpieczalnia nie zacznie przy takim zdarzeniu szukać dziury w całym ??
P.S samochód ubezpieczony w HDI a motocykl w PZU tylko ubezpieczenia OC
Podejrzewam, ze nie dostaniesz nic, ze wzgledu na to, ze dwa pojazdy ubezpieczoje sa na jedna i ta sama osobe, w teori ubezpieczeniowej nie jest wiec mozliwe aby wlasciciel prowadzil dwa pojazdy jednoczesnie. Po drogie na dziendobry jest podejrzenie o przekret i wyludzenie kasy.
Rozne towarzystwa ubezpieczeniowe nie maja z tym nic wspolnego.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
Jeżeli auto prowadził twój ojciec , a ty motocykl i masz prawo jazdy oczywiście :) to jak najbardziej możesz zgłosić szkodę . Zgłosić szkodę możesz jak najbardziej ty ponieważ prowadziłeś motocykl , natomiast rozliczenie szkody będzie na nazwisko widniejącego w dowodzie rejestracyjnym motocykla . To że motocykl i auto jest ubezpieczone na twojego ojca nie oznacza że nie mają ci wypłacić odszkodowania jest jedno ale musicie dobrze napisać oświadczenie i jest ryzyko że ubezpieczalnie będą węszyć przekręt więc dobrze by było jeśli byli by jacyś świadkowie przy tym zdarzeniu . Na przyszłość warto wezwać policje wtedy ubezpieczalni ciężko jest wykręcić od nie płacenia odszkodowania , ale wtedy jest minus bo kierowca winny dostaje mandat i punkty więc w takim przypadku trzeba to przekalkulować .
Pozdro
możesz, aczkolwiek AFAIK to bezcelowe. o ile się nie mylę, przepisy zakładają, że jeśli szkoda nastąpiła między członkami rodziny, wypłata odszkodowania nie przysługuje. sprawdź warunki oc, będziesz wiedział
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Z tego co sie orientuje to szkoda jaka zaistniala miedzy czlonkami rodzny moze zostac uregulowana, teszta jak wyzej.
:crossy:
