FZR 1000 przekażnik problem
SRZMichał
Witam po ustawieniu zaworów i rozrządu. Po podniesieniem silnika i skręceniu. Nie działa mi rozrusznik, działa tylko na krótko. Przekaznik który idzie od plusa akumulatora ma też dwie małe srubki które do jednej jest połączony kabelek. A przy drugiej nie ma przewodu . Czy jest możliwe ze gdzieś się wyrwał ,urawał?? może go tam nie potrzeba ??
Dotarłem do tego był przyśniedziały kabel przy tej drugiej kostce czarnej od minusa. A teraz mam drugi problem Ponieważ przed tym duzo kręciłem teraz przestał działać rozrusznik. Ma coś to do tego ze długo kręcił. To znaczy rozrusznik się załącza i próbuje ale nie ma siły ruszyć.Mógłby się spalić rozrusznik ?? Myślałem ze bateria pada mam już starą wziołem od samochodu to samo a klemy się gotują jak nacisnę "start"
Możliwe że szczotka się zawiesiła.
Zawieszona szczotka nie spowoduje zwarcia a tu ewidentnie się coś smaży.
Wyciągnij rozrusznik i zawieź do kogoś kto naprawia rozruszniki i alternatory .
W sumie Twój rozrusznik ma magnesy stałe więc zapewne zwarcie jest na wirniku.
...i tak wszyscy umrzemy...
