płyn chłodniczy w cylindrze honda cr 125
garwas
Witam
Mam problem a mianowicie zauwazyłem płyn chłodniczy w cylindrze w mojej hondzie cr 125.
Jezdziłem po lesie zjechałem do domu po ok godzinie chciałem ponownie odpalic a tu nic, na kopa meczułem i meczyłem potem spróbowałem na popych i usłyszałem dziwny dzwiek. Wprowadziłem do garaży odkreciłem rure przy silniku zeby zobaczyc co w tłoku a tam zauważyłem płyn chłodniczy. I mam pytanie od czego mi sie to zrobiło i jakie mogą być konsekwencje tego wycieku?
Bardzo proszę o rady
Edytowane przez garwas
A jeżeli jest to tylko uszczelka to gdy ją wymienie i wysuszę cylinder to będzie ok, czy mogą wystąpic jakies konsekwęcje ?
Aha mam jeszcze jedno pytanie od czego ta uszczelka nie wytrzymła, czy to było zmeczenie materiału czy mój błąd w czasie użytkowania mojej hondy ?
Przy wymianie polecam delikatnie splanować głowice i sprawdzić powierzchnie cylindra czy nie krzywa w jakimś stopniu. Pytanie czy masz tam tuleje czy nicasil ? Jeśli tuleja to z nią może być problem, obórciła się albo podniosła i stąd ten problem też może być
Nie bądźmy pesymistami :icon_razz:
Uszczelka to uszczelka, po pewnym czasie po prostu może puścić.
Jak zmienisz i wysuszysz będzie okej ;)
To nie jest targ uczuć...jak zmieni uszczelkę a będzie pęknięta głowica ( bo istnieje taka możliwość) to co napiszesz młodemu koledze, który wtopił kasę w źle wykonana robotę? Masz pecha, jednak pęknięta głowica?
Poza tym odsyłam Cię do regulaminu pisania w dziale mechanika i do postu Adama M.
...i tak wszyscy umrzemy...
Spójrzmy na prawdopodobieństwo pęknięcia w głowicy. Miałem jako taką styczność z podobnymi problemami, i zawsze była to uszczelka, i nie sądźmy że w tym przypadku jest inaczej. Gdy zdejmie głowicę będzie widoczne czy jest pęknięta czy nie, nawet na planowaniu to wyjdzie, więc pieniędzy w uszczelke nie utopi, bo i tak w obydwu przypadkach musi ją kupić. Więc o co chodzi? Jeśli głowica jest cała, zmieni uszczelkę to powinno być wszystko w porządku.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
  • 2 tygodnie później...
