yamaha wr250R '08 - problem z redukcja do 1-ki
molza
hej,
sprawa dotyczy sprzetu jak w temacie - przebieg 100km (od nowosci).
Zauwazylem problem dzis - jak dojezdzam powiedzmy do swiatel to redukuje stojac ze sprzeglem do jedynki powoli
(1s na jedno pchniecie). klik klik itd...
jak zejde do neutrala to nizej nie moge - jedynka mi zaczela nie wchodzic tylko podczas takiej redukcji.
Mam uczucie "miekkosci" jak pcham dzwignie biegow ale nie kika i nie "wpada" mi jedynka.
dzwignia "odbija" do neutrala i ponownie zapala sie dioda "N"...
dluzsze przytrzymanie dzwigni do dolu nic nie daje...dopiero w polsprzegle wpada z wyraznym "tygnieciem"
rowniez manewr wrzocenia 2-ki z (neutrala) i zejscie ponowne - podczas postoju nie daje efektow...
silnik oczywiscie mocno rozgrzany po jezdzie.
czy to moze byc wina starego oleju w silniku (olej wlany w 2008r ale sprzet odpalany na neutralu na pare minut co pare tygodni przez te lata).
a moze ja cos nie tak robie podczas redukcji? albo cos przedobrzylem zle jezdzac?
wczesniej nie bylo tego problemu jak jezdzilem tym sprzetem...
hej,
a jak wyłączysz silnik to wejdzie za pierwszym razem?
- jak silnik wylaczam np. konczoc jazde (na neutrlau) i pozniej wlaczam to normalnie w swiecie wchodzi 1-ka.
- redukuje stojac w miejscu, np. podczas naglego hamowania. czyli jechalem np. 60km/h i musze zatrzymac sie na swiatlach. wiec bedac np. na 5-tce dojezdzajac do swiate wciskam sprzeglo
i juz stojac zaczynam zrzucac biegi (np. z 5-tki).
wtedy nie moge nizej jak do "neutrala".
w przypadku jak hamuje biegami to jest ok.
wczesniej jezdzilem na Yamasze DT i tam nie bylo takiego problemu.
moze musze jakos sie w niego wczuc, nie wiem...
wymienie olej w silniku na nowy razem z filtrem tylko musze czekac na oryginal 5-7dni...
Jest to normalne zjawisko. Nie ma żadnego związku ze starym olejem. Po prostu, kiedy dojdziesz do neutrala, popuść na chwilę sprzęgło, a następnie wciśnij i wrzuć jedynkę. Powinna wejść bez problemu. Czasami się zdarza /rzadko/ że czynność trzeba powtórzyć
Po prostu zmieniać biegów nie umiesz :P ;). Skrzynia biegów w motocyklu jest tak skonstruowana że do prawidłowej pracy musi być w ruchu. Jeśli nie jest to po prostu nie zmienisz biegów to nie jest auto
p.s. jest sens czekać na oryginalny olej i filtr yamahy ? Gdzie na rynku masz wiele producentów które oferują lepsze oleje i filtry za mniejsze pięniądze i co najważniejsze od ręki
aha hehe :P
no jest to mozliwe ze nie umiem :]
myslalem, ze moto nie musi byc raczej w ruchu.
jak mam dystans na wychamowanie silnikiem powoli zrzucajac biegi do jedynki to zazwyczaj tak wlasnie robie.
a w przypadku gwaltownego hamowania- zatrzymania i potem szybkiego ruszenia to faktycznie przy popuszczaniu lekko sprzegla wpada mi jedynka bez problemow :D
takze popracuje nad technika hehe
ciesze sie ze to nic powaznego z motorem :P (bo w somie noweczka).
a jesli chodzi o lepsze filtry niz producenta to prosze o podanie szczegolow - to chetnie poszukam na necie.
Widzę że dbasz o sprzęt :icon_mrgreen:.
