junak
ricardo1968
mam problem z silnikiem junaka m10 .Po remoncie nie mogę się pozbyć metalicznego hałasu w okolicach cylindra i głowicy .Głowica po regeneracji w tucholi nowy cylinder + tłok ,nowe laski ,zębatki rozrządu.Może ktoś ma jakąś radę ,
Sprawdz czy zawory nie wala w tłok , sam on również potrafi zderzyć sie z głowica .
Genaralnie prawie zawsze trzeba poprawić podfrezowania w tłoku .
Zmiez to wszystko na "plasteline " , pomiedzy tłokiem a zaworami powinno być 1,5 - 2 mm luzu przy ich maksymalnym skoku.
Wał jak mniemam jest zdrowy ?
przeglądnij dokładnie wszystko od rozrządu przez popychacze do zaworów, może sprężanie za duże też potrafi stukaćale najczęściej to np czylinder złożony bez uszczelek i trochęniżej opada cylinder. Potem tłok wali po tym. Zresztą trzeba sprawdzić ile ma luzu tłok do zaworów. Można na plasteline tak jak kolega sugerował. Kolega w junaku musiał zdjąć w ogóle odprężnik bo zawsze coś mu się tam tłukło :) Czsami regenarację też można zepsuć :D
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
  • 2 tygodnie później...
Luz miedzyzebny jest jak najbardziej wskazany.
Z tym ze podczas pracy silnika jest kasowany a poza tym odglosy mowisz ze dobiegaja z gornej partii silnika czyli glowicy a nie bloku.
Pozostaje pomyslec o sciagnieciu glowicy i zbadaniu tloka jesli wciaz cie te stuki niepokoja.
