Klamka hebla, co robić?
murgal
Mam problem z przednim heblem, mianowicie jest za miękki :/ Wymieniłem płyn na Motul, odpowietrzyłem, klocki są w dobrym stanie, a nadal przy użyciu siły można docisnąć klamkę do manetki... Nie rozumiem o co chodzi, możliwe że muszę poddać pompę regeneracji?
Taki zestaw będzie okej? :
http://allegro.pl/zestaw-pompy-honda-xl-nsr-cr-125-250-500-xr-trx-vf-i1732321244.html
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Pojadę do serwisu może niech mi odpowietrzą tym podciśnieniowym ustrojstwem i sprawdzimy?
Ale przepompowałem prawie pół litra płynu, myślę że jest dobrze odpowietrzony...
Użyj wyszukiwarki. Już mi sie nie chce pisać bo co tydzień temat o odpowietrzaniu hamulców. Wyjaśnione w wielu tematach jak postępować w takich przypadkach.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wymiękam :/ zrobiłem to tylko raz, tzn raz tylko wykręciłem tą śrubę i popuściłem płyn... Nie wiem, jutro jeszcze pokombinuję.
Myślałem, że robiłeś aż przestanie wylatywać powietrze to nawet nie próbowałem się produkować :) Idea jest taka, że odpowietrza się aż będzie leciał tylko sam płyn i nic więcej. Czasami trzeba zaczekać minutę aż pozostałe drobiny powietrza jeszcze się uniosą. Była taka Vespa w moich rękach, gdzie dobre 10 minut odpowietrzałem samą górę.
Ale zaraz zaraz, ja nie mam odpowietrznika pompy...
Tylko przy naciśniętej klamce odkręciłem śrubę która trzyma przewód hamulcowy.
Edytowane przez murgal
A masz może regulacje odległości klamki od kierownicy ? Ostatnio miałem podobny przypadek, ciągłe odpowietrzenia, zestawy naprawcze nie pomagały i klamka ciągle była mięka. Dopiero wymiana na nową klamkę i odsunięcia jej prawie maksymalnie pomogła w problemie
