WSK 175 co jej jest?
DZIKI
WITAM
Przywieziono mi do naprawy wsk 175 ktora za nic w swiecie nie da sie wyregolowac.Dwoch mechanikow prze de mna probowalo i nie dalo rady.Robie juz troche z motocyklami ale tez mi rece zaczynaja powoli opadac.Pali od kopa ale podczas jazdy przerywa najbardziej na srednich obrotach .Na100% nie jest to wina gaznika ,probowalem na dwoch na 100% sprawnych ,zreszta widac na stroboskopowej fajce ze gubi iskre.Byly wimieniane platynki juz z 3 razy ,cewka przewód swieca kondensator wielokrotne ustawienia zaplonu, akumlator w pelni naladowany podpinalem na krotko bezposredio do cewki i przerywacza innymi kablami jak przerywala tak przerywa . :?
A może cewka coś sciemnia...albo przy określonych wybracjach coś nie styka. Napewno będzie coś z elektryką. Jeśli masz jakąś zastępczą od WSK to poprzekładaj co się da. Jeśli nadal będzie tak robić to przychodzi mi na myśl tylko jedno....przeklęta :D . A sprawdz jeszcze wał korbowy czy przypadniem nie ma luzu na łożyskach i czy się przez to zapłon nie przestawia... kurna ciężka sprawa...
Cze....
Miałem coś takiego. Wydaje mi się, że jest to związane z przerywaczem i krzywką. Sprawdź, czy wirnik nie ma bicia następnie spróbuj ustawić minimalną przerwę (jaką tylko uda ci się ustawić) na stykach i przejedź się. Przy przepisowej przerwie na przerywaczu cewka zapłonowa nie „nasyca się" i wypadają zapłony. Może to być spowodowane nieprawidłowym zarysem krzywki lub bicie czopa, albo samą cewką (jej rezystancją - typem) Po przestawieniu przerwy przestaw oczywiście zapłon jeśli "wyda" regulacja
Odpisz czy to coś dało - uwielbiam ciężkie przypadki :D
Pozdr....
