uGa Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam. Proszę o pomoc. Chodzi o Aprilie Mana. Silnik odpala bez problemu. Trzyma obroty czy zimny czy ciepły. Jednak w trakcie jazdy przy schodzeniu z obrotów gaśnie np. podjeżdżając pod światła. Filtr powietrza nowy. Dzieje się tak częściej gdy silnik zimny a gdy silnik rozgrzany również gaśnie ale rzadziej. Dzieje się to tylko przy szybkim schodzeniu z obrotów.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sigel Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Moim zdaniem problem tkwi w sterowaniu dawką paliwa, wygląda na to, że podczas schodzenia z obrotów sterownik ustala zbyt małą dawkę paliwa lub ją całkowicie zamyka. Świadczy o tym fakt lepszej pracy na ciepłym silniku. Cytuj Co jest w motocyklu, że po wielu namiętnościach znowu on wysuwa się na prowadzenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Miałem podobnie w Pegaso, u mnie padła pompka paliwa. Jeśli u Ciebie jest to samo to współczuję, ale oby nie. Mana to nowy motocykl naszpikowany elektroniką, trzeba by podpiąć pod diagnoskop i sprawdzić ewentualne błędy, albo uzyskać kod serwisowy i sprawdzić w komputerze pokładowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josha Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Żeby nie mnożyć niepotrzebnych kosztów, to jak brutus radzi, najlepiej podpiąć pod komputer serwisowy. Może to być pompa, może być jakaś pierdoła. Niemniej, naprawa, na podstawie gdybania i wymieniania poszczególnych elementów, może sporo kosztować. Jeszcze jedno, jak już pojedziesz do serwisu, to zapytaj, czy już kiedyś podpinali kompa pod takie moto i czy potrafią zdiagnozować usterkę, na podstawie kodu błędu. Nie, nie żartuję. W większości serwisów, kompa podpinają tylo dla podniesienia prestiżu. Może w okolicy jakiś prywatny warsztat dysponuje programem do Mana, wtedy najlepiej tam podjechać. Nawet jak nie ma, to w miarę doświadczony mechanik sobie poradzi z tym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
