Avalon Opublikowano 28 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2004 Wpadłem na taki oto dziwny pomysł. :idea: Często zdarza się ze mamy do czynienia w naszych maszynach z jakims podejżanym hałasem, szumem, dzwonieniem itp. efektami dzwiękowymi. Wiadomo ze niektóre dzwięki są takie same w każdym silniku przy konkretnej awarii.Np."dudniące", wybite panewki czy "szeleszczące" pierścienie tłokowe. Może warto by stworzyć mini leksykon szumów??? Gdyby nasi forumowi fachowcy (Pipcyk,Paweł, itp) zechcieli opisac np jakiego może spodziewać się dzwięku przy kiepskich panewkach, luźnych zaworach, wyciągnietym rozrządzie, zuzytychi łozyskach w skrzyni itp.Jak je rozpoznać i gdzie ew się ich spodziewać Jak i kiedy np.hałasują zuzyte pierścienie.Przy jakich obrotach i jakim obciążeniu silnika? Przy hamowaniu czy przy pałowaniu??? Może taki zbiór przydał by się mniej wprawnym we wstępnej lokalizacji uszkodzeń? Co o tym sądzicie :?: Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 cykanie w okolicy glowicy to beda luzy na dzwigniach zaworowycha takie bziuczenie (wiuuu...) to najprawdopodobniej za ciasno spasowane kola zebatemoze nie jestem forumowym specjalista, ale to akurat wiem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muppett Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 cykanie w okolicy glowicy to moga byc takze wyrobione walki rozrzadu oraz panewki rozrzadu - kumpel tak mial w gs450. A np takie bardzo szybkie dzwonienie i obcieranie od strony sprzegla to moze byc odkrecony kosz sprzeglowy. A nie wiem czy na pewno tylko tak ale u kumpla w TDM przy zchodzeniu z obrotow rzedu 4-7 tys wydobywal sie rytmiczny stukot - to byla zjechana prawie do zera panewka na wale i wyrobiony korbowod. A jak sie ma wyciagniety lancyszek rozrzady to w niektorych brykach slychac stukanie napinacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 Co do tego "cykania" to nie zawsze tak jest (głowica) u mnie wszystko wstanie idealnym a i tak cyka...a ja sie głowie co to...jak znajde przyczyne...a znajde to wam napewno jak najszybciej o tym doniose. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krookie Opublikowano 2 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2004 u mnie ewidentnie coś klekocze w silniku słychac wyrażny pusty klekot....i nie mam pojęcia co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 2 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2004 nasuwa sie od razu tysiąc rzeczy!!!! Niezbyt precyzyjnie to opisałęś. Co to jest za hałas z kąda mniejwięcej dochodzi, przy jakich sytuacjach sie zwiększa lub maleje, a może jest stały? Opisz to dokładniej. Ale głuche stuki nie wróża niczego dobrego....np. uszkodzone panewki...,ale opisz to bo nie hce cei straszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krookie Opublikowano 3 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2004 ok Idaho daprzy przyspieszaniu ewidentnie coś ... żeby sie brzydko nie wyrazić... bije/klekoczeprzy stałych obrotach podczas jazdy też. bynajmniej ja to słysze... być może mam omamy słuchowepo puszczeniu gazu słychać czyste miarowe działanie silnika a skąd słychać...hmm wywalił bym się gdybym ucho przystawił, słuchać to tylko podczas jazdy.. pozatym słyszy to moje lewe ucho. a! i wydaje mi się że po dłuższej jeździe... jest to mniej odczuwalne... aczkolwiek jest. Pozd. Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 3 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2004 Możliwości: -luźny łańcuch rozrządu-zle luzy zaworowe-zużyre czopy wałkow rozrządu.-skrzynia biegów? Gdyby była to uszkodzona panewka na wale to było by to takie dudnienie ale podczas zwalniania i przyspieszania. Więc to, nie powinno być to. Sugerował bym pojechać do jakiegoś mechanika (najlepiej Pawła :D) i poprosić aby sie przejechał i osłuchał. Trudno jest ocenić jakiś halas na podstawie opowieści...najlepiej tego samemu posluchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szachu Opublikowano 25 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2004 siemka i sorki ze sie tak wpycham ze swoimi stukami :crossy: U mnie stuka tylko na lużie, na rozgrzanym silniku,to chyba wina któregoś z elmentów sprzęgła(??) bo gdy wciskam klamke sprzegła stukanie ustaje (honda cb750)co to moze byc i ile mnie to będzie kosztowac?dodam jeszcze ze śą to rytmiczne stuki zgrywające sie z pracą silnika,wczesniej prawie niebyło ich słychac myslałem ze mam omamy ale teraz słychac coraz bardziej wyraźnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 25 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2004 Kurcze, najlepiej trzeba by nagrać jeszcze jakieś przykłady dźwiękowe.Dźwięki są trudne do opisania, trzeba tu posłużyć się także częstotliwością i sposobem występowaniaPostaram się zrobić jakąś tabelkę z opisem dźwięku , kiedy on występuje itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 25 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2004 Szachu czy stuki milkną także po dodoaniu gazu? Jeśli mikną po dodaniu gazu, lub wyciśnieciu sprzęgłą to prawdopodbnie masz zużyte łożysko kosza sprzegłowego. Coś takiego występuje bardoz często w motocyklach i nie masz się czym przejmować, oczywiście możesz wymienić to łożysko, ale prawdopodobnie problem powróci po 10kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szachu Opublikowano 25 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2004 zgadza sie stuki milkną po dodaniu gazu,dzieki za rade juz myslałem ze peknie kilka stówek z pitera :crossy: dziękawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
