Problem z olejem Varadero xl 125 2004r
Under
Witam,
Dziś zabrałem się do wymiany oleju wraz z filtrem oleju. Więc spuściłem stary olej i jak się okazało zamiast zlecieć około 1.3 litra oleju zleciało tylko 250ml. Moto stał w poziomie jak i na nóżce pochylony nic więcej nie zleciało. Dodam że silnik jest suchy i nie kopci. wizjer poziomu oleju zabrudził mi się od środka więc nie byłem w stanie zobaczyć ile tego oleju faktycznie jest. Czy możliwe jest że sprzedający coś zmajstrował? powiedział że wymieniał olej :icon_evil: . Chociaż Dziwne bo temperatura zawsze była w normie :banghead: .
Czy Ty aby nie panikujesz za bardzo?. Wystarczy, ze po wymianie nikt nie sprawdził poziomu po odpaleniu i tyle...tym bardziej, że jak Ty nie widzisz przez wizjer to ktoś również nie widział.
Wyczyść wizjer, zalej nowy olej, odpal i poczekaj aż wystygnie i spłynie olej i dolej do właściwego poziomu. Później kontroluj poziom. Jak zauważysz, ze ubywa to wtedy zacznij się martwić.
...i tak wszyscy umrzemy...
Może i panikuje ale przejeździłem z takim poziomem oleju dobrze z 2tys km.Właśnie boje się zdejmować dekiel bo nie jestem pewien czy nie będę musiał wkładać nowej uszczelki a takiej tak szybko nie dostane. Chyba że mógłbym użyć silikonu. Kurde nie mogę dostać manuala do tego motru :angry:.
Aha w czasie zakupu wizjer był czysty w tej chwili jest zapaćkany od środka jakby mlekiem , nie wiem jak to nazwać ale jest to takie białe...
Edytowane przez Under
Serwisówka KLIK
To, ze masz białą maź to świadczy o kilku rzeczach. Za rzadko jeździsz(odpalasz na chwilę) i skondensowana wilgoć mieszając się z olejem tworzy taką właśnie substancję, uszkodzona uszczelka pod głowicą i dostający się płyn do oleju ale w Twoim przypadku obstawiam to pierwsze.
Ściągając dekiel możesz użyć siliconu-uszczelki jednak najpierw po wymianie zrób dłuższą rundę i myślę, że oczyści się wizjer.
Co do poziomu to myślę, ze tragedia się nie stała, że jeździłeś z takim poziomem.
Edytowane przez _Monter_
Apropos białej mazi, miałem tak w giksie jak płyn się dostał do oleju. Co nie znaczy że tak u Ciebie się stało.
Zalej nowy olej i kontroluj poziom, sprawdź także ile masz płynu w układzie chłodzenia.
płynu mi nie ubyło ani o milimetr
