Under Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam,Dziś zabrałem się do wymiany oleju wraz z filtrem oleju. Więc spuściłem stary olej i jak się okazało zamiast zlecieć około 1.3 litra oleju zleciało tylko 250ml. Moto stał w poziomie jak i na nóżce pochylony nic więcej nie zleciało. Dodam że silnik jest suchy i nie kopci. wizjer poziomu oleju zabrudził mi się od środka więc nie byłem w stanie zobaczyć ile tego oleju faktycznie jest. Czy możliwe jest że sprzedający coś zmajstrował? powiedział że wymieniał olej :icon_evil: . Chociaż Dziwne bo temperatura zawsze była w normie :banghead: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Czy Ty aby nie panikujesz za bardzo?. Wystarczy, ze po wymianie nikt nie sprawdził poziomu po odpaleniu i tyle...tym bardziej, że jak Ty nie widzisz przez wizjer to ktoś również nie widział.Wyczyść wizjer, zalej nowy olej, odpal i poczekaj aż wystygnie i spłynie olej i dolej do właściwego poziomu. Później kontroluj poziom. Jak zauważysz, ze ubywa to wtedy zacznij się martwić. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Under Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Może i panikuje ale przejeździłem z takim poziomem oleju dobrze z 2tys km.Właśnie boje się zdejmować dekiel bo nie jestem pewien czy nie będę musiał wkładać nowej uszczelki a takiej tak szybko nie dostane. Chyba że mógłbym użyć silikonu. Kurde nie mogę dostać manuala do tego motru :angry:. Aha w czasie zakupu wizjer był czysty w tej chwili jest zapaćkany od środka jakby mlekiem , nie wiem jak to nazwać ale jest to takie białe... Edytowane 10 Czerwca 2011 przez Under Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Serwisówka KLIKTo, ze masz białą maź to świadczy o kilku rzeczach. Za rzadko jeździsz(odpalasz na chwilę) i skondensowana wilgoć mieszając się z olejem tworzy taką właśnie substancję, uszkodzona uszczelka pod głowicą i dostający się płyn do oleju ale w Twoim przypadku obstawiam to pierwsze.Ściągając dekiel możesz użyć siliconu-uszczelki jednak najpierw po wymianie zrób dłuższą rundę i myślę, że oczyści się wizjer.Co do poziomu to myślę, ze tragedia się nie stała, że jeździłeś z takim poziomem. Edytowane 10 Czerwca 2011 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Under Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Z tym jeżdżeniem to całkiem prawdopodobne bo maks trasy jakie robię to 15-25km. Wątpię żeby to była uszczelka bo nic się nie poci jest naprawdę spoko.Dzięki za pomoc jestem winny browara :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Under Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Apropos białej mazi, miałem tak w giksie jak płyn się dostał do oleju. Co nie znaczy że tak u Ciebie się stało.Zalej nowy olej i kontroluj poziom, sprawdź także ile masz płynu w układzie chłodzenia. płynu mi nie ubyło ani o milimetr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Witam,Dziś zabrałem się do wymiany oleju wraz z filtrem oleju. Więc spuściłem stary olej i jak się okazało zamiast zlecieć około 1.3 litra oleju zleciało tylko 250ml. A nie masz tam suchej miski olejowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
