jawka - ciezki problem
Gość KrzyChules
Gość KrzyChules
mam problem z jawka bo w fajce jak dotkne palcem to kopie ale juz na swiecy iskry nie ma (sprawdzalem na 15 swiech) wymienilem cewke kabel wysokiego napiecia fajke i zaplon caly ale bez skutku dalej iskry nie ma co to moze byc???
Ktora cewke wymieniles? W Jawie 50 sa dwie - jedna znajduje sie pod zbiornikiem paliwa a druga, cewka wysokiego napiecia w iskrowniku. Byc moze, ze jest uszkodzona (lub jej kabelek) a tym samym zbyt slaba, zeby dawac iskre na swiecy. Sprawdz takze czy nie uszkodzil sie kondensator.
Bush
Gość KrzyChules
magneta jeszcze nie wymienaialem i raczej tak zrobie ale z drugiej strony mialem 2 jawki i w jednej byl slabszy magnes i jezdzila a w tej jest mocniejszy i iskry nie ma
a cewke wymienialem nawet 3 razy ale nie na nowa tylko z 2 jawki i 1 mialem luzem
Nic chłopie nie wymieniaj bo szkoda kasy. dasz głowę że masz wszystko ustawione jak trzeba? Wyprzedzenie zapłon, przerwa na rzerywaczu i tak dalej...Moim zdasniem jak wszystko dobrze ustawisz to musdi chodzić ni ma szans...
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
