Gość komandosek Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Moje auto cieszy sie popularnością wśród złodziei i chciałbym zabezpieczyć się przed ewentualnością kradzieży. Ubezpieczone już jest. Przedtem miałem zwykłą blokadę skrzyni biegów, teraz polecano mi czujnik zbliżeniowy, bez którego nie można odpalić zamochodu. Jest on wielkości karty.Może coś innego? prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 (edytowane) Gdzieś widziałem urządzenie które pozwala na start silnika dopiero po zeskanowaniu Twojego palca. Nie pamiętam nazwy. Cena ok 1000.albo może to:http://www.lojack.pl/www/cse_x2.htmlskoro działa nawet w podziemnych garażach nie jest to gps, tylko pewnie coś z falami radiowymi Edytowane 4 Czerwca 2011 przez kubagsx Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
straycat Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 wg mnie sa dwa sposoby: odciecie zaplonu w nietypowym, tylko tobie znanym miejscu, lub nadajnik gps, ktory pozwoli zlokalizowac auto jak zostanie ukradzione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 (edytowane) wg mnie sa dwa sposoby: odciecie zaplonu w nietypowym, tylko tobie znanym miejscu, lub nadajnik gps, ktory pozwoli zlokalizowac auto jak zostanie ukradzioneale widzisz nadajnik gps... złodziej wjedzie autem w ustronne miejsce i gps straci sygnał (poza tym i bez tego bardzo łatwo go zagłuszyć) a odcięcie.. jak najbardziej ok Edytowane 4 Czerwca 2011 przez kubagsx Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekk Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Najciekawczy patent jaki widziałem to zabezpiecznie w Renault 19 ojca kolegi. Żeby odpalić samochód trzeba było lekko wyciągnąć popielniczkę, za nią był przycisk który odcinał zapłon. Zabezpiecznie banalne a chłopak nie raz wygrał piwo w zakładzie "nie dasz rady odpalić tego wozu" Niestety każde zabezpiecznie oferowane na rynku jest do złamania. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komandosek Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 (edytowane) tu filmik pokazujący na ile zdają się seryjne zamki : http://www.youtube.com/watch?v=08CWPZ7DRJY Edytowane 6 Czerwca 2011 przez komandosek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Kolega ma zamontowaną klawiaturkę, na której trzeba podać kod, inaczej auta nie odpalisz. Z tym już kupił więc nie wiem jaki koszt. Ale jak Ci zgaśnie na światłach na przykład to jest to dosyć upierdliwe. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Jak chcesz kilka rad to zadzwoń do mnie na skyp i Ci podam kilka pomysłów. monter7505. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzik Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 ja slyszalem ze jest jeden patent i nie jest znany zaden przypadek zeby zlamano to zabezpieczenieniestety nie pamietam nazwyto jest taka obejma na kolumne kierowniczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris360 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Może poprostu immobilaizer, odcina dopływ paliwa/prądu bez kluczyka z nadajnikiem. Drugą rzeczą może być blokada hamulca ręcznego. Widziałem kiedyś że ktoś miał na tym przycisku na rączce hamulca gniazdo na klucz. Jak przekręcił przy zaciągniętym to się nie dało z powrotem nacisnąć, trzeba było znów przekręcić kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzik Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 obawiam sie ze taka blokade na reczny mozna po prostu jakos urwactak samo jak lomem sciagaja blokady kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komandosek Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 mam immobiliser. dzieki monter, jak wroce do domu to przedzwonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Nie pamiętam dokładnie jak to działało ale zapytam i napiszę później ale żeby odpalić samochód trzeba było wcisnąć 2 razy pedał hamulca a następnie go przytrzymać wciśniętego i dopiero odpalać samochód. Stary miał to w samochodzie to sam przez jakiś czas tego nie ogarniałem. Wiem, że odcięcia na zapłon łatwo obejść w jakiś sposób a to było odcięcie na pompę czegoś dowiem się i napiszę później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1986 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Jest coś co ponoć jeszcze nie zostało złamane, nazywa się to ZEDER, działa na zasadzie blokowania kolumny kierowniczej, więcej na stronie zeder.pl, jest tam kilka filmików z testów itd. Cytuj Yamaha RD 250 LC '82 - byłaPannonia T1 '64- jest, w remoncieKawasaki LTD 450 '85 - byłaSuzuki VL800 VOLUSIA 04 - byłaYamaha XV1700 WARRIOR '06- JEST Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzik Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Jest coś co ponoć jeszcze nie zostało złamane, nazywa się to ZEDER, działa na zasadzie blokowania kolumny kierowniczej, więcej na stronie zeder.pl, jest tam kilka filmików z testów itd.wlasnie to mialem na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
