Zabezpieczenia antykradzieżowe
Gość komandosek
Gość komandosek
Moje auto cieszy sie popularnością wśród złodziei i chciałbym zabezpieczyć się przed ewentualnością kradzieży. Ubezpieczone już jest.
Przedtem miałem zwykłą blokadę skrzyni biegów, teraz polecano mi czujnik zbliżeniowy, bez którego nie można odpalić zamochodu. Jest on wielkości karty.
Może coś innego? prosze o porade
Gdzieś widziałem urządzenie które pozwala na start silnika dopiero po zeskanowaniu Twojego palca. Nie pamiętam nazwy. Cena ok 1000.
albo może to:
http://www.lojack.pl/www/cse_x2.html
skoro działa nawet w podziemnych garażach nie jest to gps, tylko pewnie coś z falami radiowymi
Edytowane przez kubagsx
freude am fahren
wg mnie sa dwa sposoby:
odciecie zaplonu w nietypowym, tylko tobie znanym miejscu, lub nadajnik gps, ktory pozwoli zlokalizowac auto jak zostanie ukradzione
ale widzisz nadajnik gps... złodziej wjedzie autem w ustronne miejsce i gps straci sygnał (poza tym i bez tego bardzo łatwo go zagłuszyć) a odcięcie.. jak najbardziej ok
freude am fahren
Najciekawczy patent jaki widziałem to zabezpiecznie w Renault 19 ojca kolegi.
Żeby odpalić samochód trzeba było lekko wyciągnąć popielniczkę, za nią był przycisk
który odcinał zapłon. Zabezpiecznie banalne a chłopak nie raz wygrał piwo w zakładzie "nie dasz rady odpalić tego wozu"
Niestety każde zabezpiecznie oferowane na rynku jest do złamania.
Bartek
Kolega ma zamontowaną klawiaturkę, na której trzeba podać kod, inaczej auta nie odpalisz. Z tym już kupił więc nie wiem jaki koszt. Ale jak Ci zgaśnie na światłach na przykład to jest to dosyć upierdliwe.
Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D
Może poprostu immobilaizer, odcina dopływ paliwa/prądu bez kluczyka z nadajnikiem. Drugą rzeczą może być blokada hamulca ręcznego. Widziałem kiedyś że ktoś miał na tym przycisku na rączce hamulca gniazdo na klucz. Jak przekręcił przy zaciągniętym to się nie dało z powrotem nacisnąć, trzeba było znów przekręcić kluczykiem.
Nie pamiętam dokładnie jak to działało ale zapytam i napiszę później ale żeby odpalić samochód trzeba było wcisnąć 2 razy pedał hamulca a następnie go przytrzymać wciśniętego i dopiero odpalać samochód. Stary miał to w samochodzie to sam przez jakiś czas tego nie ogarniałem. Wiem, że odcięcia na zapłon łatwo obejść w jakiś sposób a to było odcięcie na pompę czegoś dowiem się i napiszę później.
Jest coś co ponoć jeszcze nie zostało złamane, nazywa się to ZEDER, działa na zasadzie blokowania kolumny kierowniczej, więcej na stronie zeder.pl, jest tam kilka filmików z testów itd.
Yamaha RD 250 LC '82 - była
Pannonia T1 '64- jest, w remoncie
Kawasaki LTD 450 '85 - była
Suzuki VL800 VOLUSIA 04 - była
Yamaha XV1700 WARRIOR '06- JEST
