Sprzęglo ciągnie srad 750 `99
A wiec tak jak w temacie mam problem moto jak sie nagrzeje to skleja tarcze dodam ze tarcze sa zalozone nowe olej zalany nowy o gestoscie takiej jak dedykowana tylko wlana ponad poziom bo moto lata w stuncie krotko mowiac wszystko jest tak jak bylo wczesniej i wtedy dzialalo. Moto jak jest zimne lub zgaszone to chodzi mniej wiecej jak powinno jak tylko troche pochodzi to najprawdopodobniej skleja tarcze i sprzeglo ciagnie. Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc
A kto wymieniał tarcze?
Moj brat i raczej blad ludzki nie wchodzi w gre nie bede pisal ze sie zna ale zajmoje sie naprawa motocykli w tym moim juz 3 cie zmienial i wczesniej zawsze ok bylo a co masz na mysli pytajac kto zmienial
Edytowane przez Playerkidd
albo masz tarcze lipnej jakosci i puchna , albo zuzyty kosz sprzegla ( mialem tak w XR ce ).
Sam proces wymiany jest prosty ale to tylko połowa sukcesu.
Przed montażem nowych tarcz ciernych należy upewnić się czy reszta nadaje się do ponownego użycia.
Napisałeś "moto lata w stuncie" czyli sprzęgło było maksymalnie obciążone a z Twojego opisu wynika, że masz przegrzane i zdeformowane przekładki metalowe w koszu sprzęgła.
tarcze mam założone te same co zawsze a przekładki były sprawdzane czy przegrzane to nie wiadomo ale są na pewno proste i grubość łapie się jeszcze w limicie servisowki
zapomniałem dodać ze odrazu po zgaszeniu motocykla na tak zwane sucho wszystko momentalnie zaczyna działać
Bo walek glowny skrzyni przestaje sie krecic.
Ogladales prowadzenia tarcz w koszu sprzeglowym i zabieraku, podczas wymiany ?
Czy nowe tarcze przed wlozeniem byly moczone w oleju ?
Witam panowie! może trochę inny przypadek, ale czy szarpanie sprzęgła przy ruszaniu z 1ki może też być spowodowane zużytym koszem sprzęgłowym? i jak sprawdzić stopień zużycia?
Motocykl to R1 '99 tarcze sprzęgła moczone przed montażem, wymieniona większość przekładek (ślady przegrzania) i sprężyna. Bardzo liczę na fachową poradę, bo nie wiem co więcej mółbym zrobić, czy można zignowować ten problem, czy doprowadzi to do większych uszkodzeń?
Źle poskładane sprzęgło
Tarcza nr kat.4XV-16331-00-00 ma być zamontowana jako pierwsza
Dzięki za odpowiedź! sprawdzę jeszcze raz, ale na 99% jestem pewien, że tak właśnie poskładałem.
Słyszałem opinię, że przy starym/zużytym koszu sprzęgłowym po wymianie tarcz nowe nie są już tak dopasowane i stąd te luzy. Prawda czy mit?
Edytowane przez W-max
ale o jakim dopasowaniu piszesz?
W koszu sprzęgła zużywają się powierzchnie bezpośrednio współpracujące z wypustami na tarczach i może to prowadzić do kłopotów podczas wysprzęglania lub poślizgów sprzęgła
Właśnie chodzi mi o to czy to możliwe, żeby tarcze sprzęgła wyrobiły rowki w koszu sprzęgła, tak aby powstały nadmierne luzy pomiędzy tarczą a koszem?
Ogólnie mi to bardzo nieprzeszkadza, bo nauczyłem się zmieniac bez lub prawie bez sprzęgła w obie strony, ale problem pozostaje przy ruszaniu z 1ki
Za płynne ruszanie odpowiada pierwsza wąska tarcza oraz pierwsza przekładka z nią współpracująca i rowki w koszu nie mają z tym nic wspólnego.
Rozbierz jeszcze raz i wymień tarcze metalowe a potem prawidłowo poskładaj.
OK to jest konkretna odpowiedź, rozbiorę jeszcze raz.
Dzięki!
Yuby ciagniecie to taki objaw ze sprzeglo rozlacza tylko czesciowo mimo w pelni wcisnietej klamki.
Sprzegla mokre tym sie charakteryzuja ze zawsze troszke ciagna, ale w momencie gdy jest to mocno wyczuwalne to staje sie problemem.
