Pokaz umiejętności mechanika
murgal
Witam,
Panowie, chciałem się wam "pochwalić", mianowicie, jakiś czas temu jebnoł mi pierścionek, moto u mechanika, mechanik odnalazł okazje, świetny silniczek, niby po remoncie itd. Co się okazało?
Na silniku zrobiłem jakieś 800km, a teraz postanowiłem go wyjąć i zrobić sobie dół silnika i wymienić tłok, aby nie powtórzyć akcji z pękniętym pierścionkiem. Co się okazało? Ależ proszę:
http://imageshack.us/g/24/dsc05297y.jpg/
Jak widać, cylinder do wyrzucenia, jakiś debil założył na odwrót tłok...
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Sytuacja nie jest aż taka prosta, gdyż nie mam odpowiedniego sprzętu (ściągacza, średnicówki do pomiaru cylindra, opasek do zakładania tłoka).
Tłok można śmiało zakładać paluchami jeśli się ma paznokcie i odrobinę cierpliwości :flesje: Błędy się zdarzają, wiem po sobie ale mimo wszystko da się.
Ale robota dołu to już nie jest hop siup, ja sam rozbierałem kartery w DT i wymieniałem łożyska ale IMO lepiej dać to specowi, który raz a porządnie zamontuje łożysko niż samemy walić i mordować je przy wkładaniu.
A mechanik ma ściągacz? raczej nie, więc będzie dorabiał lub spróbuje z młotkiem :banghead:
Cylinder możesz mu zanieść tylko do pomiaru, a opaskę możesz sobie zrobić z blachy i do ściśnięcia jej użyć obcęgów, oczywiście musisz zrobić na niej rant dla nich.
www.zaplon.fora.pl
Nie trzeba walić, wystarczy zamrażarka i palnik :tongue:
czarek, gwarantuję, że Pan Darek ma ;)
A to spoko :flesje:
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
Palnik nie jest dobrą metodą rozgrzewania gniazd łożysk, rozgrzewana jest wtedy tylko mała część karteru, gdzie jest dużo materiału, który rozszerzając się sam może doprowadzić do wykrzywień.. Dobre jest zanurzenie całego karteru w gorącej cieczy i dopiero wciskanie łożysk..
