Lampa street w 954 - topi sie oprawka i palą żarówki
zbir
Panowie prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu: założyłem w 954 lampe street na 1 żarówke H4 i na długich topi się plastik nad żarówką, a na samych mijania często się przepala.
Oryginalna lampa w 954 miała 3 żarówki H4, instalacji nie zmieniałem więc pozostałe dwie wtyczki H4 są nieużywane. Czy możliwe że z tego powodu za duża moc idzie na te jedyną żarówke?
Czy tez nie ma to związku i mam raczej szukać gdzie indziej, np. zwarcia w instalacji ?
Edytowane przez zbir
A to nie powinny sie obie świecić na długich? to nie wiedziałem, musze pomyśleć jak to teraz podłaczyć zeby mijania gasły.
Co do palenia to raczej to nie jesy wina drgań bo mam te lampe już od kilku miesięcy i dopóki jeździłem cały czas na długich to żarówka sie nie przepalała. Poza tym jest zamocowana dość solidnie.
Problem z paleniem pojawił sie dopiero gdy zobaczyłem że długie topią odbłysnik i zacząłem jeździć tylko na mijania - w przeciągu 4 dni już trzeci raz wymieniam żarówke...
Stąd moje podejrzenie o zbytnie obciążenie... ?
lepiej zapodaj jakieś zdjęcie tej "lampy street", bo jeszcze się okaże że to jakaś tandeta i rozważania są jałowe, a przyczyna tkwi po stronie jakości samej lampy
jsz
[R. Kapuściński]
Ładowanie prawidłowe, sprawdziłem miernikiem ok. 14V.
To jest lampa od yamahy MT03, kupiłem nówke sztuke w komplecie już z żarówką.
Tu są fotki jak ona wygląda:
http://www.google.pl/search?hl=pl&biw=1680&bih=803&q=reflektor%20yamaha%20mt03&gs_sm=e&gs_upl=436l6246l0l27l23l2l10l11l0l205l1422l3.7.1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Teraz mi sie przypomniało, że w oryginalnej lampie 954 są 3 x H7 (a nie H4 jak pisałem wczesniej) - dwie od długich i jedna od mijania.
Natomiast wtyczki w instalacji 954 pasują do żarówek H4 (mają pusty otwór na trzeci kabel) więc po prostu przełozyłem kabelek od długich do pustego otworu wtyczki od mijania i tak to wpiałem w lampe.... W sumie nie wiem czy dobrze...
Jeszcze raz zapytam czy to że zamiast 3 żarówek H7 mam wpiętą tylko jedną H4 (pozostałe wtyczki puste) może powodować jakiekolwiek problemy jak np. zbytnie obciążenie tej jednej żarówki?
Wydawało mi się ze nie - bo to tak jakby jeździć z przepalonymi dwoma z trzech żarówek... ?
Jeśli w puste miejsce włożyłeś konektor od długich to dobrze ale...Gdy włączasz długie w H4 to krótkie musi zgasnąć a w tej instalacji tak nie jest. Dlatego przegrzewa Ci się żarówka. Musisz tak to wszystko rozwiązać aby gasło krótkie. Prawdopodobnie będziesz musiał zastosować inny przełącznik świateł przy kierownicy (chyba, ze ma niewykożystane styki pozwalające na takie podłączenie) albo zastosować przekaźnik z ze stykami zwiernymi i rozwiernymi.
...i tak wszyscy umrzemy...
