szopen21 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 witam,jeszcze nie zdążylem sie nacieszyc jazda a napotkalem spory problem w moim suzuki tzn. mam duży wyciek z lewej strony silnika ( tylko skrajny lewy cylinder jest mokry) a przed sezonem oddalem go do regulacji i gosc dal nowa uszczelke pod pokrywe zaworów i bylo wszystko fajnie super az zrobilem jakies 200 km i zaczelo cieknac wlasnie z lewej strony a teraz (700 km) to juz leci jak chce poziom spadl ponizej polowy no i trzeba robic cos mysle ze to spod pokrywy bo nie sadze zeby z glowicy nie chce juz dawac do mechanikow sam to sobie zrobie ale czemu tylko z lewej strony? czy moze to nie byc wina uszczelki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibio Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 3sPRAWDZ SOBIE CZY DOKRĘCONE SĄ ŚRUBY,TYLKO Z WYCZUCIEM,ŻEBY NIE PRZEKRĘCIĆ.MOŻLIWE,ŻE TO TYLKO USZCZELKA.UMYJ ZIMNY SILNIK NP.BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ I PO ODPAROWANIU BENZYNY ROZGRZEJ GO.ŁATWIEJ ZLOKALIZUJESZ WYCIEK.ZRÓB TO ZANIM ZACZNIESZ DOKRĘCAĆ ŚRUBY.TAK BYM JA ZROBIŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 Oprocz tego ze przycisk capslock ci sie zacial to wszystko prawidlowo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szopen21 Opublikowano 14 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 niestety na rogu pokrywy brakowalo jednej sruby w dodatku moj "wspaniały" mechanik przekrecil gwint w glowicy i teraz to jest naprawde kicha a majac na uwadze to ze jeszcze mi wali panewka to zaczynam sie rozglądac za innym serduchem tylko nie wiem czy pasuje silnik od bandita bo taki by sie znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweli Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Mysle ze zainwestuj w nowy silnik z bandyty pasuja, ale tego sie dowiedz dokładniej bo nie wiem jak jest z rocznikami itd... Mam przy okazji pytanie, czemu poszla Ci panewka? Zbyt mało oleju? Czy dłuzszy czas juz tak latałes? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szopen21 Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 kupiłem już z ta panewka myśląc że to zawory sie tłuką a kolega stwierdził że musiało komuś brakować oleju bo trudno ten silnik zajechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
