ktm lc4 400 za wysoko tlok
witam problem jest taki,niby zaskakuje na chwile i gaśnie, głowica ściągnięta okazuje się ze bez głowicy silnik się kreci bez problemu a jak zakładam głowice to w nią uderza tłok i się blokuje tak jak by tłok wychodził za wysoko, silnik nie jest zatarty,ktoś miał już taki przypadek
tak kopiłem dopiero co a tłok wychodzi po za krawędź cylindra wystaje na skrajnie na 2,5 mm jak zaloze uszczelke to na 1,5mm ponad uszczelke
blokuje się o głowice a rozrządu jeszcze nie składałem przykładałem bez walka
a korbowód masz od 400 czy 620 przypadkiem? bo 620-tka ma wlasnie o ok 1,5 - 2,5 mm dluzsza korbe
a pod cylinder ja sam sobie docinalem ze specjalnego papieru uszczelkowego 0,5 mm
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
