zabawa gaznikiem-->konsekwencje. Moze ktos pomoze to napr
bronx
a wiec tak sicagalem pokrywe lancuszka rozrzadu ( XJ DIVWRSION 92) aby skontrolowac jego naciag , po odkreceniu okazalo sie ze uszczelka jest na silikonie wiec trzeba bylo sciagnac caly dekiel wyczyscic resztki silikonu i na nowo to walnac. Aby wyjac to wszystko musialem sciagnac bak , filtr powietrza , i gazniki zdemontowac ( zostaly same gumu ) nastepnie wszystko poskaldalem ( dalbym se glowe obciac ze tak jak bylo na pocatku) do kupy , dzis oddpalam moto jade i do 4 tys/min niema sily , dopiero zaczyna jechac od 4-5 tys/min ale i tak jazda solo przypomina jazde w 2 z bagazem :/ , HAELP co moglem zle poskladac , moze czegos niedopatrzylem
linke z gazu demontowalem na kierownicy
zalalem bak 98 super i zero poprawy
jak ja zapalalem to odpalila bezproblemowo ale dziwnie silnik chodzil , po chwili jakby nabral obrotow.
mogly jakies farfocle gdzies powpadac i cos blokowac ??
RATUNKU!!!!!!!!!!!
p.s nastepnym razem rece se do d*** wloze :/
A nie pokombinowałeś czegoś z linakami, szczególnie z ssaniem ??? Inna sprawa, czy masz podłączona wszystkie przewody, między innymi podciśnienia, do kranika itp ? A jak mocowania łączników, moze źlę nasunąłeś gaźniki (za płytko, co się zdaża jak nie zwrócisz uwagi). To tylko moje pomysły rzucone z głowy - sam nie wiem co nabroiłeś. prześledź dokładnie wszystkie miesca, sprawdź mocowania, opaski, przewody (mogą być ukruszone). Moze powaliłeś coś z paliwem / kranikiem ?
Pozdro, Pawel
w tym problem Pawle ze wszysko jest ok . w szczegulnosci wszystkie zeczy ktorew wymieniles , na nie zwrucilem najwieksza uwage
tez sie zastanawiam nad jakimn lewym powietrzem ,albo jego brakiem
Dzis jeszcze raz wszystko poskaldalem i jest juz lepiej
jedno co mnie zastanawialo to to ze przy zdjetej pokrywie filtra ( gole gazniki) duzzzo lepiej wkrecal sie na obroty , zwawiej reagowal na gaz ( na posotuju oczywiscie)
moze filtr wymienic?? no ale niewyglada na brudny , bedzie mial ze 1,5 -2 lata
Wystarczająco dużo do wymiany. Nie wiem jak Ci pomóc, nie mam moto u siebie w warsztacie :-(. Moze jakoś manipulowałeś gaznikami, coś sie zawiesiło (np. mocowanie iglic w przepustnicach, zaworki iglicowe itp). Nie chce sypać pomysłami jak z rękawa, może być to jakaś pierdoła (i pewnie jest, skoro chodziło wcześniej Ok). Działaj i daj znać co było :-).
POzdro, Pawel
Witam,
Gdyby brał lewe powietrze to silnik sam wkrecał by się na obroty, bez dodawania kazu. Sam by przyspieszał. Piszesz że kontrolowałeś naciąg łańcucha rozrządu. Czy przypadkiem go nie przestawiłeś i dlatego spadek mocy i dziwne zachowywanie się silnika w zależności od obrotów. Po zdjęciu filtra powietrza normalną sprawą jest to że moto lepiej się wkręca...może przestawiłeś rozrząd?? Mi taka akternatywa wydaje się prawdopodobna.
niemoglem oprzestawic rozrzadu poniewaz niesciagalem lancuszka , niejestem tak wtajemniczony i zmierzylem tylko jego luz na sroku za pomoca suwiarki , sprawdzilem jak trzyma sie na kolach ( identyczne czynosci ajkie wykonuje sie przy sprawdzaniu luzu lancucha napedowego) , jedyne rozsadne wytlumaczenie to ze cos w gaznikach poniewaz wywracalem nimi gora do dolu , ale to byly by jakies objawy przy zapalaniu 8O , po dzisiejszym ponownym skreceniu ciagnie od dolu ale znow tak jakby jechalo sie w 2 osoby :D - tyle tylko sie poprawilo, pali na wszystkie gary!
Moze to bedzie idiotyczne pytanie ale jak poznac ze filtr powietrza trzeba wymienic??
dmucham w niego i nic nieleci , oczywiscie jego powierzchnia jest szara , ale niejeastem w stanie stwierdzic czy to czasame niejst taki material
p.s q** zaczynam sie wnerwiac i to ostro :/ , powoli chcialem go prrzygotowac do letniej wyprawy na wyspy i mam ... no ale lepeij jak cos na miejscu szwankuje jak po drodze miaklo by sie spierniczyc ... (ptfu!!)
