FLHRCI road king 05r strzela z tylniego cylindra
Witam kolegów ....nie miałem problemow to kupilem sobie HD
Nie mam za bardzo doswiadczenia z z tymi silnikami to moze ktos mi pomoże w temacie
silnik ma 50 tys mil wydechy rinehart pokrywe filtra Screamin' Eagle byc moze zmienianą mapę itd..zalózmy że pełny kit,wymieniłem swiece oleje itd
objaw jest taki ze strzela w wydech z tylniego cylindra czasem w dolot ,najczesciej przy jednostajych obrotach(niskich)slychać metaliczny dzwiek cos jak spalanie stukowe czasem przerywa,swieca na przednim cylindrze siwa i mokra na tylnim sucha jak wiór i tez siwa...bledy pokasowane z poziomu licznika i nie wracają.Jesli przytkne dłonia wydech tylni to pierwszy brzmi ładnie i chodzi równo tylni juz nie tak równo i kuleje,Mam zamiar jeszcze wyciagnąć wtryski i wyczyscić
Moze ktoryś z kolegów ma doswiadczenie i podpowie coś, zasugeruje???
Ps.chetnie bym zassał jakąś serwisówkę do tego kinga jeśli ktoś posiada
i na koniec :na allegro maja jakieś kable do diagnozy HD ale typ coś sciemnia... mozna to oblecieć po OBD a jesli tak to na którym pinie złacza jest linia komunikacji
Z góry dziekuję Arek
Masz racje, sprobuj wtryskiwacze.
"swieca na przednim cylindrze siwa i mokra na tylnim sucha jak wiór i tez siwa"
Harley ma hydrauliczne szklanki wiec nie ma co regulowac
Ktory rocznik jest RK?
THIS IN NOT ABOUT DRIVING ANYMORE
THIS IS A FUCKING FASHION SHOW
Mam serwisówkę, mogę podesłać na maila.
Rinehart w układzie 2w2, czy z rurą łączącą wydechy? Jeżeli w moto tkwi jeszcze ta rura :icon_arrow: podaruj sobie przytykanie wydechów, nic Ci to nie powie.
A tak btw- czy w HD świece powinny być jednakowo "okopcone", wilgotne, etc? Zastanawia mnie różna przecież temp pracy cylindrów...
RIDE HARD!
Nie wiem jak wtryskowe, ale np.EVO świeczki prawie zawsze mają różne. Wynika to z konstrukcji wału, charakteru pracy i zapłonu DualFire. U mnie zawsze tak było że przednia lepiej wypalona była niż tylna. Raz tylko ujrzałem równo wypalone świeczki ale to było po całym dniu ostrej jazdy. Teoretycznie powinno być odwrotnie, tylna powinna być wypalona jako że pracuje w wyższej temperaturze.
Autorowi tematu polecam dokładnie obejrzeć układ wtryskowy czy nie ma jakichś wycieków, lewego powietrza itp. Przeczyścić, poskładać i spróbować jak śmiga. Takie objawy wskazują na nieszczelność w dolocie. Przydałoby się też sprawdzić ciśnienie w cylindrach. No i nowe świece założyć. Jeśli nic się nie zmieni to wtedy prześwietlić elektronikę.
MotorcycleStorehouse Dealer.
King z 2005 roku
Kazdy cylinder ma swoj wydech 2w2,chodziło mi o posłuchanie pracy cylindrów z tym przytykaniem...bo wali ze nic nie słychać.tylni cylinder chodzi ale nie tak równo jak pierwszy,na pierwszym słychać kazde spalanie mieszanki równiutko i regularnie,tylni żyje chyba własnym życiem :) ciśnienie na obu po +/- po 11 atmosfer.
swiece nowe NGK DCPR7E,lewego nie ciągnie
wyciagne jeszcze wtryski i do myjki ultradzwiekowej...moze jakies przypchane
bardzo by mi zależało na temacie diagnostyki,jesli ktoś posiada jakiś program do diagnostyki lub ma opis do złacza diagnostycznego ewentualnie czym sie podłaczyć zeby zerknąć w parametry to będę zobowiązany:)
kolega który ma serwisówke i moze podesłać to bardzo prosze na [email protected]
Ps.czy 50tys mil to duzo na taki silnik? niby tylko przypocony w okolicy miski i zadnych wycieków ,zadnych niepokojących dzwieków
Edytowane przez monstergarage
Coś mi kurna to wysyłanie nie idzie... Czy 175 mega przejdzie przez pocztę?
A przebieg nie jest jakiś ogromny, ciśnienie to potwierdza.
Wtryskowy BT powinien jednak pracować równo - chyba, że mamy różne pojecie o takim określeniu. U mnie oznacza to równiej niż zasilany gażniorem... ale nie do końca tak jak w japońszczyżnie - jak pisał qurim - konstrukcja silnika, kolejność zapłonów itp.
pzdr
RIDE HARD!
Jesteś pewien 100% świeć? Proponuje zamienić je miejscami i zobaczyć czy sytuacja dalej dotyczy tylnego cylindra.
U mnie na wiosnę też strzelał u mnie w Sporciaku z tylnego ze świecami NGK, przy okazji wiosennego serwisu powiedziałem o tym ludziom co grzebią w HD lata i poradzili żebym nigdy nie kupował świec NGK do HD bo się nie sprawdzają i lubią szwankować...
swiece zamieniałem,wypalałem ,piaskowałem i rozne cuda ...jeszcze raz napisze ze ona jest sucha jak wiór siwa i sucha,przednia natomiast siwa i wilgotna
a propos jakie swiece są dedykowane do kinga FLHRCI?
nie mam teraz czasu bo roboty od wała ale moze w swieta wyciagne wtryski i zobacze o co kaman...
tak mi swita ze w quadzie miale podobny objaw,trzez strzelał prychał i kichał nie mogłem pod gorke wjechac tyle ze jeden garnek mial... po tygodniu poszukiwań znalazłem paprochy w srodku wtrysku tyle tylko ze swieca była mokra hmmm
I teraz pytanie ,czy w kingu jest jakis filtr paliwa?
Chętni na service manual do RK/Electra - prześlijcie adresy na pw.
Wyślę CD Pocztą Polską.
Pokrywacie koszty zakupu płyty, wysyłki i paliwa na dojazd do poczty :icon_arrow: czyli jakieś 4,98 PLNa. Mojego bezcennego czasu nie doliczam :cool:
Mam do TC '99-'05
EVO '84 - '98
RIDE HARD!
Świeczki nie powinny być mokre raczej. Tak to mniej więcej wygląda w EVO moim. Wiem że porównanie EVO gaźniki vs.TC wtrysk nijak się ma, ale wygląd świec w każdym silniku powinien być podobny.
Pierwsza od lewej to świeczka z tylnego, druga z przedniego. Nie są to właściwe świeczki do EVO, dlatego tak słabo wyglądają. W tym sezonie latam na właściwych i wyglądają idealnie, prawie jak w WSK 125. :icon_mrgreen:
Kolejne dwie na foto to podrobione Championy po 1km przebiegu. Założyłem i silnik zaczął tak tłuc i hałasować się się wystraszyłem. Spalanie stukowe od razu po założeniu.
https://lh5.googleusercontent.com/_Z2uaPZT7mY8/TPe8Oqura7I/AAAAAAAAEjw/j-zBXtbkU8E/s640/DSCN7165.JPG
Taki duży plik raczej ciężko mailem popchnąć. Jeśli już to wrzuć go gdzieś i podrzuć link. Np. Na Chomika. Ktoś wtedy zakłada konto, limit jest 50MB ale po wysłaniu SMS`ka jest 1GB i ciągnie serwisówkę.
http://chomikuj.pl/Default.aspx
Edytowane przez qurim
Oryginalne to takie http://moto.allegro.pl/swiece-oryg-harley-davidson-tc-sportster-od-achad-i1558053440.html .Choć ja latam na NGK i złego słowa nie powiem.Nie zaglądam do nich bo nic się nie dzieje.Ale powinny być suche.
Filtr paliwa jest w zbiorniku.Siatkowy na smoku pompy.Dodatkowego nie ma.
Oryginalne świece robi dla HD Champion.
