Honda VTR Firestorm brak reakcji po zimie.
Rocks
A może zacząć sprawdzanie od D..y strony.
Tzn,czy na zaciskach rozrusznika jest napięcie po załaczeniu rozruchu.
Jak jest to znaczy że np stoją łożyska itd, bo tego też nie można wykluczyć.
Jak brak prądu to iść po koeli w górę.
Właśnie będę brał się za mój regulator bo coś mi ładowanie niknie i napisze Ci jak co sprawdzać po kolei.
Niestety mamy te same kiepskie regulatory, mój był zmieniany 3 lata temu i znowu się mu coś odzywa ;/
Pomyśl co napisałeś Aftys...a jak widać kolega łyka te banialuki zamiast zacząć od początku.
...i tak wszyscy umrzemy...
Kolega się nie zna na mechanice, ponieważ zna się na medycynie. Więc można łopatologicznie mu przekazać, bo jest inteligentnym gościem.
Myślę, że warsztat będzie najlepszym rozwiązaniem.
ale chyba Wy nie czytacie tego co kolega pisał... po przekręceniu kluczyka nawet ŻADNA KONTROLKA SIE NIE WŁĄCZA!!
a WY coś piszecie o sprawdzeniu czy prąd dochodzi do rozrusznika , no prosze Was...
nawet na baterii od pilot(takiej 9V) jakas kontrola by sie włączyła, aku masz sprawny na bank(12,5Volta), a że prąd nie dochodzi do odbiorników to druga sprawa... narazie nie kombinuj nic z aku tylko szukaj czemu stacyjka nie załącza....?
Edytowane przez bartez
Czemu piszesz "Wy"?
Tez proponuje warsztat.
To jakas duperela ale tam szybciej znajda.
To moze byc brak masy gdzies przez wilgoc, albo przerwa na przewodzie pradowym miedzy bezpiecznikami a stacyjka, co jednak jest malo prawdopodobne ( chyba ze nielaczy na przelaczniku ON/OFF ). Trzeba zeby to posprawdzal elektrycznie ktos kumajacy elektryke, wlasciciel bedzie sie meczyl przez tydzien nim to znajdzie.
Czytałem to wszystko co proponowaliście i dziękuję, że się zainteresowaliście bo zawsze coś się dowiedziałem. Wpadł znajomy i okazało się, że powód prozaiczny. To co sądziłem, że jest klemami, nimi nie było.
Wcześniej pytałem skąd 2 kable od minusa na akumulatorze. Jeden był klemą, a drugi nie wiadomo czym. To samo z czerwonym. Cienkie przewody, styki w kształcie półksiężyców, na czerwonym bezpiecznik 30A. Dziś zrobię temu zdjęcie, będzie wiadomo. Klema od plusa spadła gdzieś w pierony.
A teraz pytanie, czy mechanik zrobił mi jakieś obejście czy to Yuby coś zamontowałeś (xenon?)i ja źle poskładałem do kupy po ładowaniu akumulatora?
Dziękuję i pozdrawiam po MGSowemu.
Edytowane przez Rocks
  • 8 lat później...
