Dar Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Na dniach planuję oddać sprzęta do serwisu na przed sezonowy przegląd i regulacje (spóźniłem się troszkę).Przebieg moto to 37tys. z groszami. Planuję zlecić mechanikom czyszczenie + synchro gaźników, do tego sprawdzenie i ustawienie luzów zaworowych, i tak sobie myślę, że skoro już będą zdejmować głowicę to może by wymienić łańcuszek rozrządu? W okolicach 3-4tys obr słychać wyraźne cykanie (podobno to normalne w Hondach - miałem tak w CB500 i mechanicy mówili, że mam się nie przejmować). Moto kupiłem w zeszłym sezonie z przebiegiem ok.35tys. Hanka zostanie ze mną przez co najmniej 2 sezony, więc chcę żeby mechanicznie była tip-top. Co jeszcze mógłbym zlecić mechanikom w sprawie mojego sprzęta? Poważnie myślę o wymianie oleju w przednich lagach Mankamenty moto to to że się strasznie szybko grzeje - czy to termostat? I czasem ciężko zapala na ciepło - np. jak zjadę zatankować to muszę chwilę pokręcić żeby zapalił. Na zimno pali na rys (czytałem że to też może być sprawką zaworów).Niestety moje doświadczenie to tylko teoria książkowa. Było się szkolić na mechanika...Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Nigdy nie jest za późno żeby zacząć. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 W pierwszej kolejnosci regulacja luzow zaworowych. Czyszczenie i regulacja gaznikow. To czy lancuszek do wymiany najlepiej niech oceni mechanik - to juz wiekszy koszt. Z tego co ja Ci jeszcze proponuje to wymienic olej w lagach i pl. hamulcowy. Filtr powietrza tez powinni sprawdzic przy robieniu regulacji zaworow. Najlepiej zlec serwisowi zeby go przejrzal ogolnie - stan klockow hamulcowych, lozyska glowki ramy, naped etc. Ja zawsze w kazdym sprzecie sprawdzam wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
